^Erittäin tyylitietoista meininkiä! 8)
Mulla on erittäin kehittynyt pitkittäis-poikittainen iso vatsalihas.
Soikkeli
Hieno on vaikka takapallo ei pyöri tyhjää  ;D
Hemulille pitää ostaa Hoplopiin kausikortti jotta lihakset tulee kuntoon.
Lifemember
Miikka
Huomaa Soikkeli Jalan ja käden yhteistyö... ;D
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 02 helmikuu 12, 13:04:04
Siitä että se kutsuu, rakasta pääkaupunkiamme Helsinkiä ah tätä kulttuurin, taiteen & älyllisen ajattelun kehtoa HESAKSI !!!
Siinäpä syy miksi piäkääpuntiseetua pitää uhalla kutsuukin aina Hesaksi kun tietää että se ärsyttää jotain näitä etelän kermaperseitä.  ;D Toinen yhtä hyvin toimiva termi tuntuu olevan sp0ra puhuttaessa sporsterista.
PS: Savolaisilla on täysi oikeus käyttää mitä sanoja tahansa. Jopa tarpeen tullen keksiä uusia termejä.
Edit: Sorry en huomannut että OT raja tuli modeille vastaan. Pahoittelen
Vette427
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 02 helmikuu 12, 14:40:22
Sitä varten siinä on pakaasi hoijakassa. Yhtä pitkää chopperia "mummo virkkaa" -tyylisellä stongalla ajaneena voin sanoa että on aika persiistä jos ei ole jotain selän takana. Siinä istut kuin virkamies etkä pysty nojaamaan eteenpäin niin löytyy ihan outoja lihaksia jostain vatsan/selän tienoilta. Tuusulan T-Bonen täytyy olla humanoidi koska herra pystyy moisella päristelemään pitkiäkin matkoja mutta allekirjoittaneelta ei onnistu. Harmi että ei tullut näpättyä kuvaa taannoiselta Kotkan reissulta kun T:n kanssa ajeltiin - minä Police Specialilla ja hän omalla Shovelikopterillaan. Ajoasento oli ainakin ohittamistamme autoilijoista jotenkin huvittava, nojauduin niin pitkälle taaksepäin että kypärä otti hoijakkaan ja hoidin ohjaamisen toisella kädellä. Tämä kaikki +250 cm akselivälisellä kopterilla jossa autonrengas takana. Erittäin hyvä ajaa.
WOW!! mikä keula! vai hämääkö kuvakulma?? onko tuossa nyt ne putket joiden kanssa seisoit toisella foorumilla kysyen "kuka huutaa chopper"?
tuo näyttää jo sille et melkein joutuu ajamaan nahkahissillä ylä ja alakerran väliä  :D
olisiko tuosta sivukuvaa saatavana??
Tollanen tuo oli ainakin joskus. Nyt ei tietoo ovatko muuttaneet (pidentäneet)
Kun tais olla Tuusulalaisittain liian lyhkänen ;D
Edit: Oisko ollu aikasemmin 230cm akseliväli, autonrengasta ei ainakaan ollu.
Myös jarru & keula kyllä näyttää erilaiselta.
Lainaus käyttäjältä: Vette427 - 03 helmikuu 12, 12:51:50...onko tuossa nyt ne putket joiden kanssa seisoit toisella foorumilla kysyen "kuka huutaa chopper"?...
Aika lähelle arvattu mutta ei kuitenkaan. On nimittäin sen pyörän (Millenium Madness) vanhat putket johon nää tuli:
Sivukuvaa ei juuri tässä ole mutta takaa löytyi yksi:
Meikäläisen makuun liian vähän stretsiä ja liikaa keulakulmaa - kävelyvauhdissa kyllä tunsi keulan raskauden mutta kun vähänkin sai vauhtia niin lupsakkaastihan tuo kulki. Kiitokset vaan Ole W:lle lainasta.
Tässä samalla akselivälillä huomattavasti sopusuhtaisempi stuukki - samalla ehdottomasti kaikista kokeilemistani choppereista paras ajettavuus. Tuolla kun pyöritteli parkkipaikalla choppertestin kääntyvyys- ja väistökokeita niin tuntui että olisi ajanut yli puoli metriä lyhyemmällä laitteella. Erittäin onnistunut ohjausgeometria.
Ison miehen iso pyörä.
Jaahas empä ookkaan tuota MR.W,n pyörää tuossa kuosissa nähny, herra palannut tuttuun & turvalliseen auton nakkiin kuten Ganes pyörässä ;D
Voiko tästä olettaa että Millenium madness on jatko jalostuksen alla ?
Tuossa kuvassa herra H,lla kaan ei ole vielä niin kehittynyt vatsa lihas ;) ;D ;) ;D
MM oli jalostettavana, siitä on jo varmaan kolmisen vuotta. Vähän lisää pituutta ja muutama muu pikku juttu.
Vatsalihaksen kuvan malliin palauttamisprojekti on hyvässä vauhdissa, josko tästä kohta taas entisiin mittoihin ;D.
Vette427
kappas vaan sehän on tämä  :)
onko täällä kaveri joka oli ruottista tulossa tällä Silver Bulletin kaa ja kärsämäellä stoppas nesteelle -07?
(ja se näky paloi verkkokalvolle ku ajoivat ohi ja piti perään tormata et jos vaikka pysähtyis  :D)
olin kaverille rakentamallani tiikeri trumpalla koe ajolla ja sain kuulla et 2m on liian lyhy  :D :D
se jäi niin vaivaamaan et siks tää nykynen on tämmöne melekeen chopperi   :)
Toi on saman pyörän vanha stuuki, nykyään vähän pidempi ja autonrenkaalla. Welo tuskin juuri näillä foorumeilla kirjoittelee, joskus kyllä jäänyt kiinni lukemisesta :D...
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 03 helmikuu 12, 13:17:40
...Tässä samalla akselivälillä huomattavasti sopusuhtaisempi stuukki ....
Tuo on kyllä livenä varsin hieno ilmestys, on mun mielestä stuukki kohillaan. Alkaa olla jo siinä rajoilla että on liikaa akseliväliä, mut sit ei kuitenka..Kun näin ton eka kuvissa niin pidin liian pitkänä laitteena mutta luonnossa stuukki toimii. Vähän niinku Mooren Pingviini,eiku siis Delfiini, akseliväliä on mutta ei liiotellun pitkä vielä vaikka rajoilla mennään.
Se MM eka versio oli ihan liian pitkä,ei toiminut. Tos Vette427 kuvas toi Welon fillarin stuukki ois aika hyvin kohillaan, jos tuosta on siis keula pidentynyt ja kulmaa lisää niin...ei oikein istu mun mielestä...
Lainaus käyttäjältä: flhx - 03 helmikuu 12, 15:12:40...Se MM eka versio oli ihan liian pitkä,ei toiminut...
Toka versio oli vielä pidempi. Keulaputkissa oli muutama tuuma lisää mittaa, oikeastaan ainoa muutos rungon etuosaan oli että otettiin laakeriputken kulmaa aavistus sisään että saatiin korjattua jättö t-kappaleilla kohdilleen. Hyvin muuten joustaa tuollainen pitkä keula - siis vaakasuunnassa. Säädin jätön johonkin 11 senttiin tyhjällä rungolla, kun kone ja laatikko nostettiin paikoilleen niin jättöä ei enää ollutkaan kuin vajaat neljä senttiä :D. Onneksi kappaleissa oli vielä varaa säätää.
Ole W
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 03 helmikuu 12, 14:59:28
Niinpä, joskus myös kirjoittelen. Tässä Chopper nykykuosissa.
