Alumiiniputkirunko
Aloittaja Mauni, 13 helmikuu 14, 19:01:00
Alluh
Olisko JL Meccanicassa tietoa saatavissa? Muistelisin, että sieltä  olisi tullut noita alurunkoja useampikin.
Sent from my iPhone using Tapatalk
tee titaanista se runko,niitä eioo kaikilla ;)
Mauni
Taitaa tulla tavan hydrauliikkaputkesta raami tälle.. ruukin form 500 putki olisi ollut sopivissa mitoissa ja oivaa ominaisuuksiltaan mutta mutta.. saatavuus nolla tai siis ruukilta kyllä saa mutta minimi määrä oli jotain rekalla tuotavaa :D
koitetaan vielä saada s355 eli vanhaa 52 putkea jostain.
jos jollain tietoa mistä saisi pari salkoa tuota form 500 putkea koossa 38x2.5 ja 25x2 niin tieto palkitaan jallupullolla on meinaan soiteltu kohtuu monelle toimittajalle.......
Mä joskus tiedustelin kanssa noista Ruukin putkista. Ei ollu tarpeeks pelimerkkejä rekkalastilliseen.
Lainaus käyttäjältä: Mauni - 11 maaliskuu 14, 21:32:56
Tylsää... ei yhtään eksotiikkaa.
Tätähän oon aina selittäny, kun jengi vaahtoo kaiken maailman spessukamoista. Tää netti on vielä seikoittanu pakkaa lisää, kun kuka vaan pääsee näkee kaikkien maailmanlaajuisten raaka-aine tukkureiden luettelot missä on mitä hienompia kamoja.
Kyllä niitä on olemassa, mutta normi spedellä pitää olla melkoinen tuuri tai kontaktirinki, jos mielii löytävänsä. Mutta näin alatte pikkuhiljaa uskomaan. Ihan perus kromimolyn hommaaminen tuntuu välillä olevan kohtuuttoman hankalaa. Ja siks lähes kaikki duunataankin tarvikeluettelo kamoilla.
Lainaus käyttäjältä: Mauni - 11 maaliskuu 14, 21:32:56...jos jollain tietoa mistä saisi pari salkoa tuota form 500 putkea koossa 38x2.5 ja 25x2...
Onko painonsäästö niin merkittävä että sen takia kannattaa metsästää noin ohutseinämäistä putkea?
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 12 maaliskuu 14, 09:09:28
Ei, mutta se eksotiikka... ;D
Toi Form 500 olis hiton hyvä matsku runkoon. Myötö korkeammalla kuin tavan hydrauliputkessa, suurin piirtein samaa luokkaa kuin softail-aikakauden orggisrungoissa. Silti riittävän sitkeää ja hyvin muokattavissa ja hitsattavissa. Sitä on olemassa 25 x 2,5 mm kokoakin, mikä olis justiinsa passeli.
Kuka lähtee kimppatilaukseen, rekka-autollinen tota... ;D ;D ;D
Mauni
eksotiikkaa tai ei niin toi olis tosiaan rungon tekoon optimaalista kamaa..
tuon seinämävahvuuden ajattelin olevan riittävä noinkin lujassa putkessa.. taitaa alkaa mulla kyykkäämään taivutusvehkeet paksummassa  :D
mites muuten toi kun böllin kone on vakiona tuettu runkoon siitä öljynputsarin korvasta niin kerjäänkö ongelmia jos se tulee vain sieltä kansista kiinni? ja tietenkin yläkiinnike.. vai liittyneekö kumiripusteisuuteen  ??? noissa mutantti rungoissa ei taida olla alatuentaa.
pitänee aloittaa projektikansio kunhan saa kunnolla jalalle tuon.. helpompi kysellä tyhmiä  ;D
Lainaus käyttäjältä: Mauni - 12 maaliskuu 14, 13:36:24...noissa mutantti rungoissa ei taida olla alatuentaa...
On niissä, se on vaan aika huomaamaton. Mutta eihän se kone alun perinkään ole ripustettu kuin etupytyn kannesta ja vaihteiston takaa - loput on käsittääkseni vain reaktiotankoja jotka pitää motin linjassa.
-Ape-
Vaikka alumiini materiaalina taisi jäädä jo tämän osalta telakalle, niin tuo 7020 olisi juurikin oikea valinta. 7000-sarjan seokset ei suinkaan ole huonoja hitsattavia, vaan poikkeuksena siellä muiden seassa on parhaiten tunnettu 7075. Sen kuumahalkeilutaipumus on niin rajua että yleisesti sitä pidetään hitsauskelvottomana. Mutta 7020 on alumiineista "the" seos kun pitää tehdä hitsattavia rakenteita. Se on nimenomaan siihen hommaan kehitetty. Hitsauksen jälkeen lujuuden saa palautettua lähes alkuperäiselle tasolleen pitkällä, noin kolmen kuukauden "vanhentamisella" huoneenlämmössä. Tai sitten hommaa voi nopeuttaa korottamalla lämpötilaa.
Ongelmaksi pienessä projektissa voi tulla saatavuus. Jos sitä onnistuu jostain saamaan niin ohjeet oikeaan hitsaamiseen kyllä löytyy.
"Kun lopulta kuolen, toivon että elämästäni saisi tehtyä viihdyttävän kirjan tai elokuvan."
Kaveri laitto just hyvää kuvaa vanhentamisesta mussekerhon sivuille. Ei muuta kun runko saunakaveriks, siinäpähän vanhenee...
