Kaasua...
Aloittaja Hessu, 18 syyskuu 09, 10:06:34
Mul on yks saksasta tilattu 10 l argon pullo (hintaa sille tuli muistaakseni n. 160â,¬). Kysyin sen täyttö Woikosken jälleenmyyjältä niin ei suoralta kädeltä luvannut sille täyttöä, pitää kuulemma lähettää se Woikoskelle ja katsoa mitä ne sanoo siellä.
Sit sellainen pikku juttu, saksassa on argon pulloissa pienellä kierteellä mittari, sama kierre mitä suomessa käytetään CO2 pulloissa.
-Teme-
Lainaus käyttäjältä: Mopopoika - 30 marraskuu 13, 19:23:25
Adapteria ei noissa saa vissiin saisi käyttää?
Kun löytää mestan mikä pullon katsastaa, niin mitä muuten maksaa pullon katsastus? tuleeko kannattavammaksi tilata uus pullo Saksasta ja myydä vanha pois vaikka pilkkahinnalla? siinä katastuksessahan vaihdetaan just tuo venttiili eli sen jälkeenhän kyseessä on jo "suomi"pullo
-Teme-
Tänään postipoika kävi tuomassa 10kg argon pullon kotiovelle.
Pullo matkasi Saksasta n.viikon ja hintaa sille tuli kokonaisuudessaan 150â,¬
Co2 mittari pitää käydä vielä hakemassa niin pääsee testaamaan
Mitenkä minulla kummittelee takaraivossa, että argonille ja hiilidioksidille ei käy sama mittari.
Edit: että siis eroa on muutakin kuin se kierre
Muistaakseni kaasumäärä näkyy väärin, virtausmittari taitaa toimia.
-Teme-
Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 16 tammikuu 14, 14:06:48
Argon mittari löytyy, joten pitänee käydä hakemassa CO²-ARGON välimutteri kun niitäkin näyttää olevan tarjolla
telleri
onkos kukaan hakenut woikoskelta mmaf alennuksilla argonia, paljon jää 20kg pullolle hintaa?
Mauni
just hain sk-18 pullon niin siinä oli kaasu n.71â,¬ (argoni noin 15-20â,¬ kalliimpi) ja 3v pullosoppari oli 307â,¬ nämä siis verottomia ja alentamattomia hintoja.
ay20
Mä kävin ostaa ton 10kg argon pullon  ja kaasu päälle+alv. Ei alennuksia.
Näissä hyvä ettei tarvihe palauttaa pulloa vuokrasopimuksen umpeuduttua(tässä ostat "oman" pullon) ja tyhjän saa vaihettua heti uuteen.
Eli toi Woikoski tulee kolmen vuoden jalkeen kalliimmaksi ku joutuu taas vuokraamaan pullon.
Linkki vielä Agan kaasupulloihin http://tuotteet.etra.fi/fi/g20665909/muut-kaasut
onko tosiaan noin että kun vuokra-aika loppuu niin pullo pitää palauttaa??
itsekkin laitoin töissä kyselyn tuosta unisyl pullosta, saa nähä saako alennuksia :)
ay20
Vähän yli vuos sitten Woikoskella homma toimi noin. Eli maksat vuokraa pullosta. Mulla oli 3 vuoden sopimus n. 250â,¬.Tähän piti myös maksaa kaasut päälle. Kolmen vuoden jälkeen ois pitäny taas maksaa se n. 250â,¬.
Lainaus käyttäjältä: 013 - 21 tammikuu 14, 20:58:15
onko tosiaan noin että kun vuokra-aika loppuu niin pullo pitää palauttaa??...
Jos et palauta tai tee uutta sopparia niin pullo menee päivävuokralle - ja se maksaa sitten ihan eri tavalla kuin vuosisopimus. Sen takia sitä sanotaan vuokrapulloksi ;D.
Skarr
Olisko tietoa Tampereen suunnalta paikkaa pullon täyttöön (mig kaasu) ja tarvis tarkistuttaa pullokin?
-Teme-
Lainaus käyttäjältä: Skarr - 22 tammikuu 14, 13:05:22
Hyvää palautetta on tullut IK-Asennus Iivonen Ari Tmi (Kangasala)
Skarr
Olisko vielä hinta arviota?
