Ruosteen poisto öljytankista...
Aloittaja Das Fette Sau, 10 lokakuu 13, 23:33:04
Das Fette Sau
...Siis sisältä. Putsasin öljytankin tummanharmaasta lillusta jota se sisälsi nii se on perkele ihan ruosteessa sisältä, niin enpähän rempattuun koneeseen arvellut niitä mahd. irtoavia ruostekökköjä öljyn mukana kuljettaa.
Onko kellä jotain kikkaa millä se kannattas kokeilla putsata, siis muu kuin hiekkapuhallus, vai onko se järkevin konsti, jos tekis esim jonkun mutkanmuotoisen suuttimen millä sais joka puolelta puhallettua? Shovelin öljytankista siis kyse, semmonen missä on suht iso reikä katossa suodattimelle.
Aika jännä, että on ruostunut pohjaa myöten, ku luulisi, että siinä ois koko ajan pieni öljykalvo sisäpinnoilla vaikka ois tyhjennettynä pitempäänkin ollut... No, luulo ei ole tiedon väärti eikä kyrpä kaksinen aisa.
Tämmöisellä putsaillut..  http://www.motonet.fi/fi/tuote/602124/Ruosteenpoistoaine-Annitrol-1l Useampi käsittely tarpeen jos oikein paha.. Pese öljy hyvin pois liuottimella tai pensalla ja sitten lorottelet tämän tankkiin ja huljuttelet..  Sitten löytyy vielä väkevämpi ja tässä on fosforihappoa 85%  http://www.laspek.com/tuotteet.html?id=2/164 Viikonkin kun lilluttelet niin ei enää ruoste kiusaa..  Fosforihapolla lika ja ruoste lähtevät helposti myös tankin sisältä. Happo jättää suojaavan kalvon tankin sisäpintaan. Happoa voi käyttää uudelleen, kunhan vain siivilöi nesteen ennen seuraavaa käyttökertaa
Kourallinen muttereita tai pikkukiviä säiliöön ja sidot sen kiinni vaikka betonimyllyyn ja paat pyörimään. Käy syömässä välillä ja kun tulet takaisin niin pitäisi olla irtoruosteet poissa. Joku on kuulemma myös käärinyt säiliön tiiviisti jonkun viltin sisään ja tökännyt sen kuivausrumpuun pyörimään. Hapotus on tietty vaivattomin konsti, sitruunahappoa saa vaikka apteekista - muista vaan pitää pönttö lämpimässä niin happo toimii paremmin.
mielikuva
Mulla on kokemusta hapotuksesta ja suosittelen, kunhan ei ole kiire. Kasikoneen lohko oli lillumassa muutaman viikon ja happo puhdisti kaikki ruostekraateritkin. Hapolla tulee todella joku käsittely rauhdan pintaan niinkuin Jenssen sanoi.
Das Fette Sau
Ok. Pitääpä miettiä tuota hapotusta... Työpaikalta sitä sitruunahappoa löytyykin, mie oon sillä putsannut mm. kalkkeutumia suihkukaapin seinistä ja saunan ovesta, siihenkin se on muuten hyvä tuote. Ei vaan ois aikaa viikkoa lillutella kun ois tarkotus saada vielä savua ennen talvea...
Fosforihappo on ymmärtääkseni kovempaa kamaa kuin sitruunahappo ja sitruunahaposta ei jää sitä suojaavaa kalvoa. Kuten Hemuli sanoi niin lämpö nopeuttaa reaktioita.
Mutta noissa fosforeissa ja muissa vahvemmissa hapoissa on tärkeetä toi neutralointi. Eli kun lyöt hapot tankkiin niin sen puhdistuttua se pitäisi huudella vedellä niin että PH tulee neutraaliksi. Muuten se pintaan jaanyt happokerrost voi alkaa syövyttämään, eli ruostuttamaan sitä jonkun ajan päästä uudelleen.
Soodalla, tai jollain emäksellä neutralointi ja uudelleen huuhtelu vedellä niin ei tartte pelätä tulevaisuutta.
Jonkun verran on tullu noitten hapotusten kanssa puljattua, just ollaan työmaaalla siinä vaiheessa etta tarttis muutama sata metria putkea hapottaa.  :P
Sitruunahappoa mä käytän mieluiten noissa omissa hapotuksissa, ja jopa työmailla, mikäli ei putket oo oikeen pahasti korroosiossa, sillon ei tahdo sitruunassa voima riittää.
Toi hapotus prosessi tosiaan nopeutuu jos saat hieman lämpöä siihen, 50-60 astetta on kait sopevaa vähän hapolle kuin hapolle, mut vähempikin auttaa.
Niin, ja sitruunahapon neutralointiin riittää ihan vesi.
Ja se pesu on tärkee tossa alotuksessa, vaikkapa pyykkipulveri on kanssa aika hyvaa tos bensa pesun jälkeen, bensa-öljy seoksesta kuitenkin jää kalvo pintaan mikä taas vähentää jonkun verran hapon tehoa.
kekelä
Käytä lipeää, eli natrium tai kaliumhydroksidia eli putkireiskaa. Hydroksidit ei syö puhdasta metallia toisin kuin hapot.
HillyMan
Paljonkas kaliumhydroksidia pitäis laittaa suhteessa veteen? Saattas olla rakeena moista tököttiä varastossa.
Aparaatti
Asiaa sivuten.. Kuinkahan vaarallista toi fosforihappo on ympäristölle?
On sitä hyvällä menestyksellä käytetty tankkeihin mut on tainnu sitte lopuks nesteet lipsahtaa tonne tallin nurkalle
Mieti sitä seuraavan kerran kun juot colaa.
Das Fette Sau
Jos nurmikko kasvaa seuraavana kesänä siinä mihin heitit hapot -> ei myrkyllistä  :). Hiekkapihoilla vaikeempi arvioida.
No se ol vitsi. Sitruunahappo ei ainakaan oo kovin myrkkyvä elämälle, fosforihappo vähän enemmän, se pitäs kai neutraloida ennen ku heittää pajan nurkalle ja lisäks fosforiyhdisteet toimii lannotteena kai... Eli ei vesistöihin, ellei tykkää rehevämmästä. Tietty isompina määrinä laskevat pH:a.
Eihän noillla hapoilla ja lipeillä tietenkään pidä ihoa syövyttää ja erityisesti silmissä ne voi tehä laimeanakin pahaa jälkeä, mutta melkeen haitallisempana pitäsin kaikkia orgaanisia liuottimia hengitettynä kuten vaikka pensahuurut, liuotinpohjaiset maalit jne (pl. etanolihuurut)
Kaikkia myrökköjä käsitellessä (ihan vimpan päälle jos tekee nii jo ennen käsittelyä) kannattaa lukea käyttöturvatiedotetta (ktt), löytyy netistä kuuklettamalla esim "ktt sitruunahappo". Vähentää arvailun määrää, mutta lisää tuskaa kun tieto kasvaa.
T: Liimanhaistelija
kekelä
Lainaus käyttäjältä: HillyMan - 20 lokakuu 13, 15:39:35
Tietysti mitä äkäsempää, sitä nopsampaa homma hoituu, mutta aloita vaikka 1 koh : 3 vettä
HillyMan
Liittyykös tuo ruosteen irtoaminen ph:n laskuun, meinaan että jokaisesta rautakaupasta saa uima-allaskäyttöön PH- jauhetta jolla sa ph:n laskettua ja PH+ jolla nostettua. Ei oo kyllä mitään käsitystä tuotteiden sisällöstä mutta eikös riittävän hapan ole happoa?
Ohimennen huomasin Discoverylla (tai missä nyt oli) ohjelman Cafe Racer. Siinä bensatankista ruosteita irrotettiin sisältä sähkön avulla. Mitä liuosta mahtoivat käyttää? Se kohta meni ohi. Tankkiin pistettiin maajohto ja tankin sisälle liemeen lillumaan latikka, jossa oli +-johto kiinni. Näppärän oloinen konsti. Ei sitten ollu suolavettä niinkuin krominpoistossa?
