Warp Speedster!
Aloittaja Spöke, 03 syyskuu 13, 15:41:50
Sättänä ku ihminen on tyhmä!! Ja vielä paikassa, mikä vaatii koko tsygän purkamisen ja maalaamisen. Perse!
Hitsasin seisontatuen ja testasin toiminnan ennen purkua. Hyvin pelas. Sattumalta. Nyt kun se on kiinnitetty tuohon takakehtoon, on se sen verran vinossa, että se luiskahtaa alta. En mä ainakaan keksi miten tuon sais toimimaan ilman rälläkkää. Piti alunperin laittaa se tuonne enskan alle vaakaputkeen, mutta perän leveydestä johtuen ei oikein onnannut. Sitten välähti. Varsinainen järjen riemuvoitto. ??? ??? ???
zeikki
Sunnuntain hullu idea: tee jalkaan lukitustappi, joka kliksahtaa päälle kun potkaiset jalan alas. Poislaittaminen käsipelillä.
nyt hän tekee sellasen lätkän minkä saa pultattua sinne minne se kuuluukin, eli vasemman etutapin kiinnikkeeseen ja tuohon korvakkeeseen pulttaat vaikka dildon. Siinähän sittem ihmetellään, et miks tossa on mulukku.
Nyt vituttaa sen verran, etten tee enää ikinä mitään. Tai tein mä ilmanputsarin josta Livingstone Choppers- syovytys meni vituiks. Ja tein mä kytkimen painelevynkin. Ks. Edellinen postaukseni.
Tästä ei pääse yli. Ei millään.
Joo ei pääse. Ny joudut syövyttään kaikki aluosat.
Lainaus käyttäjältä: Jack - 06 maaliskuu 16, 16:47:17
Samaa mieltä sijainnista, lisäksi kiksi peliin kuuluu vain ja ainoastaa se Hd, n oma patentti jalka ei luikahda alta vaikka kuinka polkis tai siirtelis perää ahtaassa tallissa, pyörä parkissa rinteessä yms. On lisäks pirun hieno.
Spöken masennuksen maksimoimiseksi vielä semmonen juttu tuosta lähellä taka-akselia olevasta lyhyehköstä jalustasta, että pyörän painopiste saattaa jossain tilanteessa olla liiaksi jalustan ja eturenkaan linjan ulkopuolella. Se voipi aiheutta sen, että jalustalla pyörän takarengas nousee ilmaan ja kioski keikahtaa kumoon.
Herrat Jack ja rodchop ovat ihan oikeassa seisotustuen sijainnin osalta. Etutapin kiinnikkeessä on sille paras paikka.
Tää liittyy tähän vain väljästi mutta olen muuttanut parissa pyörässä sivutuen pyörän oikealle puolelle: kun pidättää kadunvarteen niin on mukava potkaista sivutuki alas ja astahtaa suoraan rotvallille. Pyörä on lisäksi oikealle kallellaan niin siltä puolelta on selkäjumisen helppo heittää vasen kävelin satulan yli. Jalkaa ei tarvitse erikseen nostaa ylös vaan se nousee kun paino sen päältä loppuu. Ei jää vahingossa tökkäämään maaperään.
Liitteenä kuva yhdestä oikeajalkaisesta. Varoitus: pyörä ei ole aivan alkuperäiskuosissa.
Toi puolisuus riippuu vähän merkistä ja mallista. Kicksipelissä mahdoton ja  visuaalisuuden kannalt tuo jakopään puoli on hoodeessa se "nätimpi".
PVonJerf
Eikö tuo onkelma korjaannu sillä, että hiplaa tota jalustinta siten että siihen tullee kulmaa eteenpäin enemmän?
60-luvulla Ruotsissa ollu tapana parkkeerata pyörä alaspoljetun kiksipedaalin varaan. Jostain syystä tapa ei ole säilynyt nykyaikaan asti.
Ei ollut puhtaasti mun idea, mutta anyway, Maickin kanssa joskus turistiin, että mummoraudassa pitäis olla sisäänrakennettu jakotukki jarrulinjoille. Tuumasta toimeen, kello on paljon ja takki tyhjä, josko pelkät fotot riittäis:
Oli muuten metka porata tuohon alsaan 25omm pitkä 5 millin reikä...
mikjus
Hyvä idea ja näyttää tukevalta. Eikä ilmeisesti mennyt taivuttaessa reikäkään umpeen. Onko alaputket nyt ihan yhtäpuuta kun kiinnitys 3 m6 pulttia per puoli (vai onko tuumanen?). Eilen siirtelin pyörääni tallissa ja aika letkeesti :D kääntyy +24 keula ilman mummorautaa.
M6:llahan tuo kiinni on. Mummoraudan vaikutus on ihan uskomaton. Aiemmin stongasta ravistellessa tunsi tuon +32:n kiertyvän. Nyt on jämäkkä, erittäin jämäkkä. Tuolla rakkineellahan uskaltanee vielä joskus ajaa  ;D
