Pajan päivitystä +sekalaisia rakennelmia
Aloittaja Jhd, 17 maaliskuu 13, 15:58:25
Jhd
pajan päivitykset ei oo oikein edenny kun töitä on pitäny välillä yrittää tehdä. mutta uusia hankintoja tuli tehtyä ja likalle hommasin tommosen piha auton. pappatunturin automaatti moottorilla ja nestejarruilla 8) kori pellistä väännetty löytyy valot sun muut vempaimet. emäntä kyllä meinaili että ei1,5vuotias ny välttämätä vielä tartte tommosta mutta kyllä se pienestä on hyvä oppia tekniikan pariin. piti heivata toinen penkki pois että mahtui ite testaileen
Jhd
tämmöstä tänään eli oven poisto ja vanhan reijän peitto. ikinä muista ottaa kuvia ku on vauhtipäällä.mutta tuo viimekeväänä otettu antaa suuntaa millasesta lähettiin. tuon valkosen oven oon jo vaihtanu ennemmin tänävuonna. kävi hyvä mäihä kun paikallisesta puutavara firmasta löyty samaa ulkoverhouslautaa vielä sen verra että ei tarvinnu koko julkisivua ruveta uusimaan
Jhd
tänään vähä maalailin ja pihavalot asentelin. jos huomenna ei sada pääsee päätyjen kimppuun
Kepe
Mäkään en enään harrasta kyykkypyöräilyä!
Jhd
etu seinä valmis.
katon vois maalata kyl mustaksi. on kauhian värinen :D
ss454
Kysytääs tässä ketjussa jos sopii, että mitä pinnoitetta tuonne lattiaan nyt tuli? Itsellä ajankohtaista kun vanha betonilattia joka itselle kelvannut piti hallituksen päätöksellä pinnoittaa pölynsidonta-aineella. Ardex P51 käytettiin, kun tuota satuttiin halvalla saamaan. Olen nyt miettinyt mitähän tuohon päälle voisi laittaa pinnaksi että lattia ei menisi toisaalta liukkaaksi, mutta samalla pinta kestäisi pidempään. Voi kai tuon pelkälle pölynsidontatavarallekin jättää, kesto vain sitten arvoitus. Olen jossain määrin nihkeä mitään tehdastason pinnoitetta laittamaan, kun niistä kokemus että öljyn kanssa menee liukkaaksi.
SOHVELI-76
 ..Tiä muusta mutt näkyi olevan Matkaendurot foorumilla 40 kg betonilattian tasoitetta tyrkyllä..
0405691644
Eddie
Lainaus käyttäjältä: ss454 - 18 elokuu 13, 20:03:43
Betoluxia paksulti ja pintaan sirotat ohutta hiekkapuhallushiekkaa, kuivuttua toinen kerros maalia.
Hieman hankaloittaa puhtaana pitämistä mutta ei luista vaikka uisi öljyssä.
Kulutuksenkesto ei ole tietty samaa luokkaa kun oikeissa lattiapinnotteissa.
Willye
Mastertop hierrettynä märkävaluun taitaa olla ainoa "varma" ja pysyvä konsti. Tai sitten laatoitus. Nuo maalaukset ja muut tahtoo poksahdella vanhasta betonista irti mikäli vanhassa betonissa vähänkään epäpuhtauksia...
Vanhaan vähintään jyrsintä+tasoitus ja siihen sitten laattaa päälle, hintavaa mutta ainoa joka voi toimia vähänkään pidempään...
- don't let the system get u down -
Jhd
terve olisko täälä ketää joka osais valaista että mihin kuvassa näkyvä kierre johdon päässä oleva palikka kuuluu?
hommasin taas tälläsiä maailman lopun vehkeitä projektiksi ja entinen omistaja meinas että on toiminu vaikka on roikkunu aina irti. ???
en vielä oo päässy testaan kun kompura lohko tällä mallilla
;D
Jhd
kyseinen palikka oli kevennin joka päästää sammutuksen jälkeen pyttyihin jäävän ilman veks että seuraava käynnistys ei niin tihkaise ku paineet ei oo enää pesäs.siis noin selkokielellä selitettynä. no kuitenkin valmista tuli ja tällänen vanhanliiton entrattu kompura sitte lisätty tallintarvike valikoimaan ::)
PVonJerf
Mainion näköinen peli ja ei taida ilmakaan ihan heti loppua kesken...
Kaverilla taitaa olla samanlainen, onko sulla lohko kotimaista tekoa? Mainio peli, taitaa olla tuhdimpi mitä mun hippasen viritetty suurin kaupasta saatava malli.
Jhd
f.f merkiltään saksalaista laatu työtä vuodelta 1972. 300litran säiliö ja tuotosta ei tietoa mutta nyt kun remppasin niin hienosti ainakin (vielä) toimii. jos täs riittäis nyt tuotto sais projekti simcan puhallusta ruveta suunnitteleen
Jhd
vihdoinkin myös pajan toinenpuoli rupeaa valmistumaan. muutamia pikkujuttuja vielä uupuu mutta kokonaisuus rupee oleen kohillaan.
tästähän lähettiin
ja tällänen nyt
