ohjauslukon laikkaaminen ja uuden asennus sporttiin
Aloittaja BobberChopper, 28 helmikuu 13, 16:32:48
janne a
Tämähän nyt oli oikea palikkatesti:) Ylikoulutus varmaan vaan haitaksi;)
Toi olakkeellinen voi toimia sellaisessa ohjausakseliputkessa joka on keskeltä kavennettu - sportin, FXR:n tai Dynan putkeen tuokin jää liian ulos. Mutta eipä se iso homma ole kairata sitä reikää niin isoks että koko runko mahtuu siitä läpi, sitten vaan ohjausakseli paikalleen ja painetaan runko sitä vasten - siitä sitten vedetään millin verran ulospäin ja hitsataan paikoilleen.
wide
moro.neimanneja ilmeisemmin 2 eri pituutta.muistaako kukaan ulkoa mitä on?44 ainakin..liekö lyhyempi sit olemassa..mahdollisimman siro asennus tarttis saada. ;D..suunnittelin jotta emäputkeen 11mm reikä ja tökkäsy akseliin.toki renkas oikias asennossa.sit se 18 mm reikä perään emään..purku ja pesu sit..liekö näin jokukin tehny.t.wide
Taitaa ne pituuserot olla enempi siinä lukkosylinterin tapissa.
Mutta kairaat vaan niin ison reiän siihen ohjausakseliputkeen että lukko uppoaa sinne sisään. Ohjausakseliin itseensä kannattaa jyrsiä ura pelkän pyöreän reiän sijaan, näin ei oo niin tarkkaa että se osuu juuri millilleen oikealle korkeudelle eikä ohjauslaakerin kiristäminen vaikuta lukon toimintaan. Pelkän reiän joutuu yleensä tekemään vähän ylisuureksi ja silloin lukko ei pidä kunnolla.
Das Fette Sau
#19
Kas tässä kuvasontaa aiheesta kun muistin että koneellahan on tästä vaiheittaista materiaalia:
Miulla se ei tuon enempää sisään mennyt, ja lukon runko on n. 1 mm päässä ohjausakselista. Sojottaa aika lailla mutta sojottakoon, kun emäputki menee uusiks vielä aikanaan. Ohjausakseliin kairasin poralla n. 1 mm akselia isomman sopivan syvyisen kolon, jonka paikan merkkasin hitsauksen jälkeen lukkorungon läpi itse lukko poistettuna siten että t-palat oli paikallaan vasemmalle ääriasentoon käännettynä. Toimii ihan hyvin, lukon kieli menee sen verran syvälle koloon että ei se sieltä lipsu vaikka kuin vääntää.
Ja vittu kylelleenhän nuo kuvat meni mutta se ratkeaa päätä kallistamalla, joten olkaat noin.
