Nauhahiomakoneen vetopyörä.
Aloittaja Kaaleppi, 27 heinäkuu 09, 17:40:54
Tarkoitus olisi valmistaa nauhahiomakone, joka käyttää 75x2000mm nauhaa.
Homma oli jo toteutusta vaille valmis kunnes kävin kysymässä paikallisesta työkalutaivaasta ko.vetopyörän hintaa, vastaus 250-300â,¬ ::) Vaikka elämä on, tuo pyynti 75x200mm silumiinilimpusta johon on paistettu gummi päälle on jotenkin raju.
Siis mistä kannattaisi alkaa kysellä, koska näitä on joku muukin varmasti kyhäillyt.
Tarkennukseksi kuva, jonka nappasin jostain hieman vastaavasta laitteesta.
Heikkilä
Vähän saman näköisia kumi päällysteisiä pyöriä käytetään sisäkäyttöön tarkotetuissa trukeissa. Muistaakse meilläkin niitä trukkikorjaamolla viskelevät roskiin jos pieni kuluma(sais varmaan sorvissa oikastua hiomakoneen vetopyöräksi) Jos muualta ei löydy niin laita viestiä niin voin ottaa tarkempia mittoja sopisiko ko käyttöön.
#3
Ei siinä mitään kumipäällysteitä tarvita.
Tuon askartelin nurkista löytyneistä romuista, pyörät on tehty 13 cm x 50 cm muutaman millin paksuisesta putkesta, kahtia se eli 25 cm max leveys nauhalla. Päihin on tangosta ja 4 - 5 mm levystä sorvaamalla ja hitsaamalla tehty laakeripesät. Tärkeintä on saada ne samansuuntaisiksi, sen takia tuossa on kiristyksensäätö sekä ylhäällä tuo tanko että alhaalla tuossa nivelessä. Eikä ole koveraksi sorvattu noita teloja.
