Blowfly, eli raatokärpänen
Kyllä moottori yleensä rupeaa pykimään jos imuvuodon kohdalle osuu spraysuihkulla. Siinä vaiheessa seos muuttuu hetkellisesti niin rikkaaksi että ei ainakaan itsellä ole osunut kierrosten nousua kohdalle.
Kysytään nyt tässäkin että onhan kaasari tuettu moottoriin kunnolla ettei se roiku pelkän imusarjan varassa?
Tuettu on kaasarin yläpultista ja lattaraudan toinen pää on moottorin kiinnityspultissa kii. Shimmattu on kannatin, eträ kiristäessä ei lähe vetämään kaasaria neutraalista...
voiko kurkun kumeja yli kiristää, että alkava falskaamaan? Mua hirvittä tosin nähdä ar rimpula o rengas kaasarin rungossa, joka tulee kurkkua vasten.... Musta se näyttää riittämättömältä
Ei vttu, vaikka homona asettelee kaasarin kumia ja tulppaa voesia... Etupytynen vuotaa imusta, taka ei
Takaisin heteron kirjoihin. Jos 5 sekkaa ruikkii starttispraytä, sammuu siinä 5m päässä oleva anoppikin, eli menee jo putsarin kautta sisään Kaasarin vaijerin phörylää kun tönäsee, liikkuu se nanomillin ja tyhjäkäynti palaa takas alas. Ei vuoda kurkku
HillyMan
Mulla oli samaa vikaa ja revittiin imusarjaa ainakin kolmesti irti ja kirottiin kun tukkimieähet kaverin kanssa. Lopulta vika löyty jakajan keskipakosäätimestä joka jätti ennakot ylös ja sen takia kierrokset jäi pitkäksikin aikaa ylös ennen kun ne sitten tipahti sieltä alas.
Lainaus käyttäjältä: HillyMan - 11 syyskuu 13, 19:10:31
Haa hyvä pointsi. Pitää kurkkia, jos sadekeli yllättää, missä kuosissa ovatten mulla nuo...
Jaahas rakentelukausi lähestyy. Tulevia muutoksia mietin kovasti tähän loppumattomaan rojektiini...
Väriskeemana joko patina bare metal, tai Gulf Heritage, vaan lieneekö liian kulunut skeema tuo Gulffi?
Sen takaan, että kontrastia tulee.... Patinoituneiden alu yms osien ja peltiosien välillä.....
Merimies-Toni
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 11 syyskuu 13, 15:25:58
Sehän riippuu ihan imuvuodon suuruudesta ja suihkutetun aineen määrästä. Kyllä se voi kierroksia nostaakkin.
Pikkuvikoja, heleppo korjata
Juu ja tämä imuvuoto ongelma on selvinnyt jo. kiitos kommenteista.
APUVA... Olen reissun päällä koko viikon ja bongasin aamusella erittäin mielenkiintoisen tankin tuohon Raatikseeni olevan myytävänä. Nyt vaan ei ole muistissa, kuinka leveää putkea on tuo Shovelin vaakaputki, johon tankki tulee, että tiedän, käykö tunneliosuus tankissa siihen?? Voisko joku Shovelistaan mitata leveyden, pliis?
- sivukaneettina, mites sportsterin vaakaputki, onko samaa vahvuutta -94 vuotisissa?
Hallusinaatioita on, mitä tästä tulee tämän talven aikana, mutta vielä ei kumileimasimella vahvistettu...
Sienisalaatin voimin iskin tilausta sisään tankeista 4.12. ja ny ne on jo perillä. Tuli hulluilta päiviltä hankittua kaksin kipalein. Toi 6.8 litranen, joka on pyörässä on aika pårnå, kuva ei tee oikeutusta sille. Saattaa olla, ettei mulla ton enempää ollunna rautiksen tankissa bensaa, kun tankki keuli, hana oli orkkis kohdassa ja piripintaanhan sitä ei saanut tankattua. Tämän saa ;). Tuon tankin kanssa saattaa stonga vaihtua johonkin matalempaan. Toisessa kuvassa Rautiksen tankkikopio matalalla tunnelilla, joka on muotoiltu fiksummin, kuin mitä MoCo tarjoaa näin rakentelumielessä, eli korkki oikeassa yläkulmassa ja hananpaikka vasemmassa takakulmassa...
"Möhkö" Biltwellin satula vaihtui hieman "kevyempään" versioon. Uusi satula mahdollistaa tankin siirtämisen lähelle penkkiä ... Kunhan rälläköin Biltwellin satulan etukiinnikkeen veke, niin sit katsellaan tankin paikkaa uudestaan...
Tästä jatketaan mid controllien mietinnällä ja rakentelulla ja siitä sitten pyörä purkuun ja tähtäimenä rungon maalaus PensseliMiranolilla. Niin hyvältä näyttää tankin paljas peltipinta, että en taida väriä antaa ollenkaan...
Sabikos tuommoisen pellin sävyn miten aikaiseksi??
http://www.streetchopperweb.com//bikes/restore-vs-ride?image=4
“One thing I didn’t want was a show bike. I wanted to ride this Knuckle and not worry about paint and chrome, etc. That’s the reason I didn’t paint it,” Nick says."
3 tunnin asemoinnin jälkeen jalkatappien paikka löytyi. Tulee high pegit.... Putkenpätkä paikan näyttää... Tulee kii mosan takakiinnityspulteilla kii....
Kuvassa mallisuoritus high pegeistä...
Sattuisko kellään olee hukkamutkia, tarttis 30-35 asteen mutka putkelta änkkärille saada.....
Kauden 2014 ajoasento on sit siin. Seuraavaksi rällläkkä ja MIG tulille ja jalkakontrollien tekoon....
The lypsyjakkara!
Toi ezmon ajoasento siis, ei kai siin mitää jos ihteä miellyttää...
