Jälleen kerran tien vieressä!
Aloittaja Psycholasse, 18 heinäkuu 12, 23:19:01
Se oli sit autokyyti himaan. Kaveria pysäkin alla venaillessa joku teinijätkä pysäytti autollaan  pysäkin eteen toisella puolen tietä, avas sivuikkunan, räkäs ja huusi "vittu mikä paska". En tiedä oliko niin iso räkä kurkussa vai haukkuko se mun vessaa??
Päseekö vesi putsarin läpi sinne valumaan?
Kyllä se yleensä menee tankinkorkin kautta.
No katoin kuitenkin venttiilinnostajat ekaks ennen kuin olin lähteä kaasaria tutkimaan (kun kaverit epäilivät eilen tien varressa venttiilivikaa), niin etummaisen sylinterin pakonostaja ei nouse/laske konetta pyöritellessä ja tönärissä hirveä klappi (säätömutterit oli tiukalla). En viitsinyt ottaa tötteröä irti sateisella pihamaalla, kun en nyt sattuneesta syystä autotalliin pääse, niin ilmeisesti sieltä on (mekaaninen) nostaja rikki tai nokka pyöreenä.
Kalliin näköisiä käikäleitä, varsinkin jos aion uusia kaikki nostajat. No sen näkee sit.
Welcome to shovelhead.
Muokkaus: kuva tienvarresta...
Välimäki uusi mulle kaikki nostajat, en pitänyt hintaa pahana.
Nokka ei ainakaan ole pyöreenä se on fakta. Siis nostaja ei liiku ollenkaan konetta pyörittäessä, pitäis liikkua vaikka rulla olis tipotiessään. Mä veikkaan että venttiilinlautanen on ottanut osumaa tai venttiilinvarsi on hirttänyt kiinni.
Kuhan pääsen purkaa niin näkyy missä vika on. Joo, nostajakuppi ei nouse yhtään konetta pyörittäessä, näyttäs olevan alakuolokohdassa. Ihan kuin nokka olis hävinnyt tai nostaja "romahtanut". Kai työntötanko menis kieroksi jos venttiilinvarsi hirttäs kiinni?
Jube666
Pysähdyn AINA jos on mahdollista (eli en kyllä ota varoitusta myöhästymisestä duunissa auttamisen takia).. Viimeks tällä viikolla, oli pyörä tienposkessa kun itte tissiposkena (ja kyttien kehottamana) ajelin autolla ohi. Auto sivuun ja kysymään, että mitäs. Kypärän sisältä paljastu tuttu neiti, jolta oli onneks vaan gaso loppunu. Kävin sit tallilta hälle sitä hakemassa ja neiti pääs jatkaa matkaa.
Tätä kautta kiitokset kesältä sille kaverille, joka porhalsit smartilla huoltsikan pihaan ja neuvoit, miten sporttiin saa annettuu apuvirtaa repimättä kaikkea irti. Muistaakseni kerroit fättärillä ajavas.
Naisen ruumis on kaunis. Toki elävissäkin on oma viehätyksensä...
Jessica
Noh en olisi toivonut että ensimmäinen viestini olisi joutunut tänne ;F
Nyt kuitenkin niin kävi että kehä I ajaessa huomasin kun ei kopteri enää ottanut kaasua ja alkoi vauhti hiipumaan onneksi kohdalle osui juuri bussipysäkki ja pääsi katsomaan että mitä hittoa, noh siihen pysähdyin ja pakoputkesta iski liekkien saattelemana yksi ilmansuodatin filtteri ja toisen rykäisi (onneksi) ritilänläpi ulos, eli kopteri oli päättänyt imaista 3/4 ilmansuodatin filtteriä sisäänsä!
(aivan ja tässävaiheessa kun pysähdyin niin tipahti kyllä pakoputkikin, todennäköisesti koneen tärinäntakia)
Nooh siinä hetken ihmeteltyäni ja kaverille soittamisen jälkeen paikalle ilmestyi Herra Pasi Täysin random ihminen autolla ja kysyi että voisiko olla avuksi! Noh kysyin olisiko työkaluja tarjota että pystyisi laittaa pakoputkea takaisin ja tarkemmin tutkailemaan, mutta eipä ollut mutta sanoi että löytyisi peräkärri että jos tarvitsee saada poies, sitten antoi silti puhelinnumeronsa ja jäin odottelemaan kaverin apua.
Noh ei siitä kyllä kalua tullut saatiin laitettua pakoputki takaisin kiinni ja ihmeteltyä että mitä hittoa, onnistuttiin siirtämään pyörä varustelekan pihaan kunnes huomasimme taas tosi jännän jutun........ . .. . . . .  . . ..          .
Okei tähän loppui sitten ajaminen ja päätin soittaa parinpuhelun jälkeen tälle Herra Pasille!
Tarjous oli vielä voimassa ja hän luopasi hakea työpaikaltaan ison pakettiauton ja tulla puoentunnin sisään hakemaan!
Noh onneksi ei satanut kauhean paljoa vettä niin ei ollut niin ankeaa odotella.
Pasi tuli ja saatiin pyörä nätisti pakun kyytiin ja pasilta vielä löytyi kaveri "Pupu" joka lupasi katsoa mitä tuolle voisi tehdä ja talvisäilytyspaikkakin tuli sitten samaisesta tallista, eli matka kohti Pupun tallia ja sinne lykättiin pyörä.
-Bussilla kotiin
Tässä nyt sitten odotellessa mitä viisaammat sanovat, toivottavasti ei ihan turmeltunut ole.
Onni onnettomuudessa, ei olisi ehkä parempaa tuuria voinut käydä kun tienvarteen jää, kuljetus, tallissa fiksaus, talvisäilytyspaikka ja mukavat tyypit!
~Jessica
I'm with Ratz
Samat laitteet ja säännöt, mutta eri laji.
Lainaus käyttäjältä: streamliner - 17 lokakuu 12, 10:52:26
Vai sama laitteet ja laji, mut eri ''laitteet'' ja saannot   ::)
No, asiaan. Saattas olla jaany imuvena auki putsaria pureskelessa ja manta pamauttanut venttiilin kiinni ja lautasen irti/kupille niin etta tullut varsi lapi ton venasaato kupin?
Noissahan taitaa olla yks nokka kannessa etta hyvalla (not) tuurilla on viela vippakin katkennut.
Toivotaan etta on vahaiset vauriot mutta ikuisena pessimistina pelkaan kylla pahempaa.
Ku tuutti tömäyttää säätöruuvin säätökorkist läpi niin jotain ikävää on kyllä tapahtunut.
Jessica
Eli sitä pahinta siis odotellessa.... Toivotaan että nyt jollakin keinolla saadaan fiksailtua tuo tai jos ei saada niin sit pitää kysellä apua muilta!
Mutta Ilmoittelen johonkin enemmän aiheeseen sopivaan topikkiin sitten kun selviää paremmin että mitä kaikkea mennyt tohjoksi ;F
I'm with Ratz
hazzinen
on näkyjää tullu venttiilille ahasta työskennellä nii on lähtenä haisteleen uusia tuulia :)
Enskaremmi poikki. Vettä sataa ja odottelen hinausautoa sillan alla. Truu meinikiä.
