Motodadget motoscope mini asetus arvoja softailiin?
Aloittaja mikjus, 19 huhtikuu 12, 14:20:21
mikjus
Motogadgetin motoscope mini näyttää 700 km/h muutaman kympin vauhdissa joten olisi aika laittaa asetukset kohdilleen. Pyörä on 98 evolainen, laatikko jims 6-speed, takarengas 240/40x18, ketjut 24 x 51. Mittarin manuskasta löyty renkaan circ arvo = 1960 mutta hakusessa on ImpW arvo josta manuska sanoo seuraavaa:
12.1.3 ImpW (Impulse Wheel)
ImpWHL represents the number of impulses transmitted from the speedometer sensor per
wheel turn. If only one magnet is used no changes are necessary in the setup (default value
is 1). If the genuine speedometer sensor is used, the amount of output impulses per wheel
turn have to be set.
Eli jos joku laittanut arvoja niin listatkaapa tänne. Varmaan tuo ei vakio välitys/rengaskoko/laatikko vaikuttaa mutta pääsisi edes oikealle hehtaarille niin auttaisi ennen kuin alkaa kalibroimaan mittaria kohdilleen teach toiminnolla.
Huomasin juuri että paketissa oli mukana vastus joka pitäisi juottaa sensorin piuhojen väliin mutta liekö sitä tässä tarvitaan kun arvoja tulee jo muutenkin?
Kyllä se vastus sinne tarvitaan. Kun olet sen juottanut paikoilleen niin syötä arvoksi vaikka 90 ja lähde kaverin kanssa ajamaan - kaveri ajaa edellä sopimaanne tasaista nopeutta ja sinä tarkistat lukeman omasta mittaristasi. Sitten teet säätöä oikeaan suuntaan ja uusit ajolenkin. Tämä toistetaan kunnes ollaan oikeissa lukemissa - yleensä siihen menee 4-5 rykäisyä.
maick
Eikös noita impulsseja ole saman verran renkaan pyörähdyksellä kuin viitosrattaassa (välitys 1:1) on hampaita? Ainakin orkkislaatikon ollessa kyseessä.
Sä unohdat toisiovedon välityksen. Oon ollu säätämässä aika montaa Motogadgetia ja oikea lukema on tähän asti löytyny jostain 60-95 väliltä.
maick
