Jäykkäperää tekemässä?
Aloittaja jarde, 22 tammikuu 12, 15:20:54
Lainaus käyttäjältä: mikjus - 31 tammikuu 12, 09:01:13...Vakio on noin 38mm ja aika paksulla seinämällä. Mitähän kokoa porukka on tässä yleisesti käyttänyt (löytyykö jostain starkilta yms. hyllystä). Saisi varmaan olla se 5-6mm seinämää...
Ei sen nyt sentään tarvitse ydinsotaa kestää ;D - ihan sama kolmemillinen siihen selkäruotoonkin riittää. Ja sama materiaali kuin muihinkin runkoputkiin.
mikjus
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 31 tammikuu 12, 09:24:22
Ok. Jossain vai peloteltiin että big twin täristää ohuet putket rikki mutta toisaalta kestäähän 42mm saumaton höyryvesiputki kehikko 2.6mm seinällä 800hv v8 moottoria niin kai se nyt mopossakin kestää. Tuota putkea olisi varmaan omissa nurkissa ja saattaa olla vielä paksummalla seinämälläkin olevaa jäljellä. Katselin vaan joidenkin jenkkipelien speksejä ja siellä käytettiin 0.250" (6,35mm) seinämää. Arveluttaa miten käyttöpyörässä kestää jos 42/3 backbone putki ja kaksi 28/3 alaputkea vaan on hitsattu omatekoiseen emäputkeen ilman erillisiä vahvikkeita. Vai onko syytä tehdä suoraan putkien väliin jotkut vahvikelevyt. Alkuperäisessä valukappaleessa kun on materiaalia joka suuntaan reilusti.
Vielä sellainen asia arveluttaa mieltä että kun vaihdan tuon backbonen niin kuinka tärkeässä roolissa on penkin alla olevat vinoputket jotka yhtyvät backboneen. Oli pitkän tankin vuoksi tarkoitus lyhentää niiden mittaa jolloin niiden muodostama kolmio pienenee. Vosin kuvitella että tämä kolmio jonkin verran jäykistää runkoa sivusuunnassa.Evo softissa tuo kolmio ei tosin vakionakaan ole putkea vaan se on jostain 3mm levystä muotoiltu.
Älä vaan sitä höyryputkea laita, se ei tule kestämään pyörän rungossa. Jos en väärin muista niin sen murtolujuus on huomattavasti alhaisempi kuin hydrauliputkessa. Painetta se kyllä kestää mutta siinäpä se sitten onkin.
Varttituuman seinämä? Herramunjee, johan sellainen runko painaisi jo toistasataa kiloa :o.
Kyllä ne hitsaukset kestää, jotkut tykkää laittaa siihen alakehtoputkien ja selkäruodon väliin jäykistepalan levystä - toiset taas tekee putkesta kolmion vähän alakehtoputkista alaspäin backboneen kun kolmas laittaa molemmat.
Google kuvahakuun kun kirjoittaa "chopper frame" niin tulee monenlaista mallia ihmeteltäväksi.
mikjus
Nii ei siinä esimerkissä ollut kuin single downtube ja backbone tuota 0.250 ja muu runko sitten 0.160. Kyllähän noilla varmaan painoa saa ja mieluummin kyllä chopperissa olisi tarkoitus saada sitä painoa alaspäin. Tuo höyryputken sopimattomuus on hyvä tieto ja täytyykin sitten jatkaa paremman materiaalin metsästystä. Mielellään jättäisi ulkonäkösyistä tuon emäputken mahdollisimman kliiniksi ilman erillisiä vahvikkeita.
Laita vaan ihan sitä samaa kamaa kuin muuhunkin runkoon, ei tule materiaalieroista johtuvia ongelmia. Yksinkertaisesta asiasta ei kannata tehdä väkisin vaikeaa.
Tuossa hyvä keskustelu aiheesta: http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=380.0
Ja sieltä lainaus:
Lainaus käyttäjältä: leesseri...itse teen rungon hydrauliikkaputkesta,koska siinä hinta ja laatu kohtaa minun lompuukkiani miellyttävällä tavalla...jos laitan tähän että,teräsputki EN10216-2/DW2448 materiaali P235GH TC1/st35,8 tuo litannia ei sano tavalliselle kuolevaiselle yhtään mitään,ei ainakaan minulle,mutta selväsanaisesti tuo on tarkkuusvedetty teräsputki,jonka kovuus luokitus on tuo st35,8...sitten lyön vielä itsenikin ällikälle,DIN 2391/C tuo meinaa että putki täyttää din-standardin,eli lähinnä on din-kokoinen(autosoittimet ovat din-kokoa,kuten sähköliittimet,ym,ym)...mutta näin käytännössä homma menee täällä näin...kävelen hydrauliikkaliikkeeseen sisään,sanon reippaasti päivää,odotan vuoroani ja kun pääsen myyjän kanssa juttusille,niin tilaan hydrauliikkaputkea,mustaa,ei sinkkittyä,6metrisen kangen,sopivaa halkaisiaa ja koitan epätoivoisesti tinkiä..tuo kanki maksaa täälläpäin noin 50-70e...ei siinä st/din litannioita tarvita,mutta kukin taplaa tavallaan...
