Kiksiakseli väärinpäin?
Aloittaja Sammy, 07 toukokuu 09, 09:42:03
Sammy
Eli, voiko tuon kiksiakselin asentaa 180 astetta vituilleen?
Oireet alkoivat jo viime syksynä, kiksin palautusjousen U-malliseksi väännetty koukku alkoi suoristumaan ja lopulta hyppäs sen tapin päältä pois.
Meinasin notta uudella jousella tuo korjaantuu, mutta sama rumba jatkuu...
Pitäisikö tuo kolo johon jousi asettuu olla ylhäällä vai alhaalla tuossa kiksinakselissa?
Omassa virityksessä ylhäällä, joutuu melkein täyden kierroksen esikiristämään että saa paikalleen.
Pyörä 77 shoveli ja 4-vaihteinen aski.
-Sami
Jos sen laittaa 180 astetta vituralleen niin eihän siihen saa enää kiksiä paikalleen kun se lukkoruuvin ura tulee väärälle puolelle? Tämä näin muistikuvan perusteella, eikös se ura kuitenkin ole ainoastaan yhdellä kulmalla.
Springveli
On sellaisia kiksi akseleita joissa on ura kauttaaltaan koko aksilan,
ja se kolo minne tulee se palautusjousen pää kuuluu olla alaspäin.
Taitaa Sammyn kiksi tulla aika vauhdikkaasti ylös... ;D
Kaikki helpot ongelmat on jo ratkaistu.
Mun kyseisen akselin voi laittaa neljään eri asentoon. Eli siinä on sorvattu ura pulttia varten ja muistelisin että melkeen aina niissä olis. Mutta mikä on väärä asento ja mikä oikea? Sen jousen voimakkuuden voi säätää itelleen mieleiseksi.
Näin se muisti näköjään pätkii...
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 07 toukokuu 09, 12:28:52
Elähän nyt, kyllä muistikuvasi saattaa olla ihan oikein. Näitäkin löytyy... 8)
Sammy
Pitää kääntää tuo akseli.
Ja kyllä, aika ripeästi tuo kiksi palauttaa  ;D
Sit löytyy vielä alapuolisella ja yläpuolisella pultilla olevia kiksejä. Eli ei se jousen asento mitään rakettitiedettä ole.
Lapioukko
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 07 toukokuu 09, 13:44:23
Aivan. Itselläni mahdollisuus asentaa jousi neljään eri tiukkuuteen. Liian löysä asennus jättää kiksin "laahaamaan" ja liian kireä jousi kyllä ennenpitkää katkeaa tai koukka suoristuu... Tervettä järkeä käyttäen riittää, jos kiksi vaan pysyy helposti yläasennossa. Ei sen mikään katapultti tarvi olla.
