frosteus
Kuuluuko nuo takapuskurin etiäimmäisenä olevat lyhdyn näköiset tuohon puskuriin, vai oletko tehnyt itte/ostanut jostain? Kuvia hämärässä, valot päällä!
JPP
Lainaus käyttäjältä: Miska - 12 kesäkuu 12, 17:17:45
^Tossa Kunkun electrassa on aika eksoottisen oloinen enskakopankansi. Ei ihme, että heppu oikealla sitä kiinnostuneena tuijottaa. Tai sit se katsoo Kunkun chelsea-bootseja...  ::)
Kyllä se taitaa komeita bootseja tsiigailla :) Tuo koppa on vakio 65-69 enskakoppa.
Lainaus käyttäjältä: frosteus - 12 kesäkuu 12, 18:53:47
Totta kai ne kuuluu? Ostin hyvin varustellusta dresser kaupasta. Katellaan kun saan ulostettua sen ja akun kiinni. Niin ja ne ajaa vilkun virkaa tai ainakin antaa pätkivää valoa, kun tuskin niitä suomessa hyväksyttäis edes heijastimeksi.
Miska
Lainaus käyttäjältä: JPP - 12 kesäkuu 12, 19:09:08
Oikeesti?  ??? Miksi noita ei enää näy missään?
Asia pyörä!
Vain Elviksen American Eagle puku on tuohon kyllin hyvä.
Kuka ei tykkää niin...
frosteus
Lainaus käyttäjältä: Kiiski - 12 kesäkuu 12, 19:14:21
Missäs tälläinen Dresser Kauppa sijaitsee? Mulla saattaisi olla Epäpyhää käyttöä moiselle.
Pitäsköhän sitä alootella... :o Kävisköhän elintenluovuttajaks superglide???
Ilmeisesti pitäis laittaa isän kans tää eka ajoon:
jerppe
Osien haalimista... Saapa nähdä mitä tästä tulee. :)
Flathead.
sporttivartti
Vielä puuttuu sähköjä, Trapin pätkiminen/sovittaminen, ratasjarrusäädöt... :-[ ...jos ensvkolla näkis jo kylän raittia, ois ässsssäää.
Onk toi ihan aito Centerline? Ei oo ihan joka päivä tullut vastaan.
Tankki on myös erityisen hieno mutta miksi ihmeessä toi Scorpion satula on saranan varassa? Tonhan pitää olla ehdottomasti kiinni rungossa ja lokarissa. Ei näytä hyvältä noin.
sporttivartti
#565
Oon ollut siinä (google)uskossa että takavanne on Cragar Super Trick, 15". Satulan kanssa on tenkkapoo, siihen oli härsisti vielä pyykkipoikajouset alle tulossa, pitäs olla joo joko rungon kanssa tiiviisti tai törkeästi pystymmässä... Jatkokehittelyä tullee tapahtumaan pitkin kesää, eli normimeininki. 8) ...satula on seiskeetluvun Jammer "The Rigid" etuosa, oli kierteytetyt kiinnitykset satularaudalle.
Ei tuo ole Centerline, Cragar se voi hyvinkin olla. Mul oli joskus Centerline ja ei tuo ole sama.
Stardust on ready, steady, go cat go! Käynnistetty ja kaikki toiminnot ok! Mittailin lämpömittarilla heti ensikäynnistyksen jälkeen pyttyjen ja kansien lämpöjä, reilu 30s käytön jälkeen kansi pakopuolelta 110° ja pytty keskeltä 70° etupytyssä 5° kovemmat lämmöt. Eli aika helteet ottaa tosin toi mittari mulla uusi etten ole aikasemmin mitannut eli vertailu arvoja ei ole. Mutta pallihiki indeksillä väittäsin että lämpenee.
Soundi maailma pikkasen masentava johtunee evoprofiilista nokassa tikkaa jotenki takakireesti ei ollenkaan arvokkaasti. Nos orgis pöntötkin kuulostaa vaimennetuilta dragpipeiltä eli ei apuja sieltäkään. Tarvis vielä sen verran löytyy virtaa että hinkkais ton sinisen veks valkosivusta, vapaaehtoisia?Legendary Stardust Cowboy - I Took A Trip On A Gemini Spaceship ~ Novelty
Hieno biisi, vielä hienompi pyörä, mutta paras oli toi pallihiki-indeksi.  8)
