Kick Start Rocker
Ja se Bilteman laikka vaan kestää ja kestää - kohtahan tästä on itsekin pakko käydä paketillinen hakemassa ;D...
Hienoo oli tarkotus tehdä mutta priimaa pukkaa tulemaan.
Tulee tuosta mutterinmuokkauksesta mieleen oma projekti kun piti saada sellaisia kupukantaisia uraruuveja - "vanhojen miesten ruuveiksi" niitä täällä päin sanotaan. Eihän niitä löytynyt, ainakaan rosterisena. Ei muuta kuin tekemään, kolkytäkuusi kappaletta ;D...
Parasta tossa oli että noita ei lopulta edes käytetty, löytyi vielä parempi vaihtoehto - tarviiko kukaan? :D
erakko
Castle nut on hieno idea. Sen lisäks et näyttää hyvältä auttaa huomattavasti kiinnipysymisessä, oletan et laitat myös niihin sokat?   :)
Minä voin laihduttaa.
kimmo
Lainaus käyttäjältä: erakko - 01 huhtikuu 12, 23:08:51
Joo sokat tulee ilmanmuuta.... tökkäsin mutterit vaan tuohon  kuvanottoa varten hollille illanpäätteksi.
LainaaJa se Bilteman laikka vaan kestää ja kestää - kohtahan tästä on itsekin pakko käydä paketillinen hakemassa Virnistää...
Yksi tommonen laikka kestää isältä pojalle...ei tarvi ostaa paketillista :D Tuo laikka on ollu mulla varmaan ainakin 10V. ostin joskus kun siinä lukee että on tarkoitettu muka rosterille. Löysin sen jostain kaapinperältä tähän projektiin.
Ihme laikka että se ei oikeastaan ole kulunut lainkaan.
Toki oon 10v aikana aika monta muuta laikkaa ajanut...
Juu tuttu tunne oli kun luin tuota sinun ruuvinmuokkausprojektia "Dirty Bastardissa".
Harmi että ne jäi sitten käyttämättä.
Tein aikanaan CB four Hondaan sivukopparuuvit rosteriristipääruuveista. Kantaa piti sorvata pienemmäksi ja muotoilla pyöreäksi.
Ruuveja oli jotain 30...40kpl. Kuusiokoloruuvikittejä oli maailma pullollaan, mutta niitä orkkis ristipäisiä sinkittyjä sai vain orkkisvaraosina kappaleittain ja hinta oli muistaakseni ~6â,¬ kpl, eli ruuvit olis maksanu jopa yli 200â,¬.
Taisin selvitä niistä rosteriruuveista kahdella kympillä.
kimmo
Niin eihän se laikka tietenkää kulu jos se on kaapinperällä.... ;D mutta tarkoitin että nyt se on viimein ollut tositoimissa ja se ei tosiaan pienene ollenkaan. Siinä on varmaan joku vika  ::)
Ennen muinoin tehtiin tavarat kestämään :D...
frosteus
Erppa
Kerroppa Hemuli vähän yksityiskohtaisemmin valmistustekniikka, kun kupukanta on noin nätti. Oliko liippamisessa jotain jekkua vai pyörittelitkö käsivaralta?
Tarkoitus on valmistaa muutama loiva kupukanta vanhan-ukon-ruuvi millitavarasta, näitä kun ei löydy kaupoista, ei.
-E
Helppoa kuin heinänteko. Tarvittavat välineet nauhahiomakone ja kiillotuskone jonka toisella puolella sellainen karkea huopamainen laikka ja toisella puolen normi lumppulaikka. Sekä tietty akkuporakone. Ruuvi kerrallaan akkukoneeseen kiinni ja suurimmalla nopeudella pyörittämään käynnissä olevaa nauhuria vasten muoto kohdalleen. Siitä sitten siirrytään seuraavaan laikkaan pitäen koko ajan akkukone pyörimässä. Lumpun jälkeen pitäis olla valmista.
Erppa
Kiitos! Kelpo rakkineet löytyy, mutta sun "telinettä" hetken mietin, vai että akkukone, olis pitänyt arvata! Hyvät ratkaisut on monesti liian lähellä. ::)
-E
kimmo
#234
Lainaus käyttäjältä: frosteus - 02 huhtikuu 12, 10:44:32
Lainaus käyttäjältä: kimmo - 30 maaliskuu 12, 00:37:34
Milläs olet hionut hitsisaumat? Ihanan näköiset!
Viimeistely alkaa yleensä aina rälläkällä. Sitten tilanteesta riippuen Dremelin tapaisella miniporalla johon on kolmenlaista snurraa, pallo, kartio sekä vastakartio tai kalanpyrstö tms.
Sitten sähköviila, joka on osoittautunut erittäin päteväksi vekottimeksi.
Lopuksi taisin noita saumanseutyja vielä kierrellä paineilmaepäkeskohiomakoneella...
Moottorisahaviila on myös pätevä paikoissa joihin nuo edellämainitut ei yletä.
frosteus
Kiitoksia infosta. Tuollainen sähköviila tarvitsisikin hommata ensitilassa. Google haku tuotti ~ 100â,¬:n pelejä muuten, paitsi tämä: http://tavaratalohurrikaani.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=1910017
Hiivatti. Tuollainen on nyt saatava.
kimmo
#236
Lainaus käyttäjältä: frosteus - 03 huhtikuu 12, 01:10:11
Justiinsa tuommonen Duro on se minukin viila. Luulin noiden vehkeiden olevan "pelleilyä", mutta sepä on tosi monikäyttöinen vekotin.
Tuossa halpisviilassa on yks heikkous. Sitä kytkintä ei saa lukittua ON asentoon. Siinä kyllä on sellainen nappi, jonka luulisi toimittavan sitä virkaa, mutta sepä onkin sellainen nappi joka estää painamasta käyttökytkintä  :D..... MIKSI?
Luulin ensin että se oli vialla, mutta kaupassa avattiin sitten useita pakkauksia ja todettiin että ominaisuus löytyy kaikista..... jesaria, tai rautalankaa kehiin, kun haluaa laittaa sen vaikka penkkiin/pöytään kyljelleen ON asentoon, kun viimeistelee vaikkapa esim tuon keulan ala T-kappaleen, tai rockerien vannesahattuja reunoja. Liikuttaa kappaletta sitten siinä pöytätasossa hiomanauhaa vasten....
Tässä esim Rocker sähköviilalla viimeisteltynä:
frosteus
No nyt on on Raspi-Roope tilattu. Halvin tuo oli, mitä löysin. Ja varmasti paras! Ei olisi kyllä millään ollut varaa sijoittaa, mutta pakko se oli, kun vaikuttaa niin hyvältä laitokselta. Ketjut ja muut epäolennaisuudet motoon voi ostaa sitten myöhemmin.
kimmo
#238
Maalaushommia meneillään.
Maalin kuivumisen katsominen on sen verran tylsää hommaa että jotakin muuta pitää puuhata...
Sitäpaitsi minusta tuntuu että kun sitä tuijottaa, niin sitä varmemmin se menee pilalle. ;D
Tekaisin aiemmin talvella 100mm PVC tangosta kokeeksi tuollaiset Tuck Puck:it, kahdella eri kulmalla.
Kokeilin niitä silloin johonkin peltiin ja toimi hämmästyttävänkin hyvin.
Nyt kopsuttelin poorsterin tankiin uutta yläkantta.... Pakko sille on Face Lifti tehdä.
~Varttitunnin koputelin:
Pelti oli jotain PC:n powerin kylkeä ~1.2mm paksua... E-hyväksyntä ym tarratkin vielä.. :D
Korkin kaulaksi sorvailin LVI muhvia:
Tuck Puck toimii ihan oikeasti. Pari asiaa kun sisäistää että mitä milläkin periaatteella tapahtuu niin jälkeä tulee. Asia selkis kun katsoi ja nimenomaan kuunteli sen keksijänsä tekemät Juu Tube esittelyvideot.
DX
mulla tuppas halkeemaan noi vesijohtomuhvit saumasta kun öljytankkiin koitin niitä hitsailla.
nimim."neljäs kerta toden sanoo"
