alumiinin kiillotus
Aloittaja tertsi, 02 toukokuu 09, 10:05:54
Kiilloita ekaks virheettömäksi ja mattaa sitten karhunkielellä tai teräsvillalla.
ss
Aina hyvä vaihtoehto  ;D
PK-67
Tälläinen vahingossa tullut ilmiö ;D ,kun kiillotetun pinnan pesu oksaalihappo liuoksella saa pinnan muttumaan mattapinnaksi.
Happo ku happo vetää alsan mataksi. On sitten vittumainen pitää puhtaana.
PK-67
Joo tuo on totta ,mutta tästä tuli lähinnä sellainen patinoitunut puolikiiltävä pinta ei sellainen vaalea ja karhea.
Juu. On tuo lasikuulapuhalluskin sen verran kuivaa hommaa että mullakin muutama olut siinäkin menee.
ss
Ensimmäisen alaputken sain kohtuulliseen kuntoon käsityönä, mutta nyt on kädet kipeet ja sormenpäät/kynnet paskana... Topicissa oli jotain juttua kiillostuslaitteista, mutta ilmeisesti kyseessä oli ilmapaineella toimivat kojeet. Olisko mitään sähkökäyttöistä, suht' pientä ja edullista vehjestä jolla tekee mitään? Tarkoitus on edelleen lähinnä saada alaputkista happamat kohdat siistittyä, show-kiiltoa ei tarvita.
Taitaa Dremel ja sen kopiot olla pikkuisen pieniä koko hommaan. Nopeakierroksinen sähköporakone, puutöihin tarkoitettu, vois olla passeli. Sitten pikkukulmat Dremelillä tai vastaavalla. Niitä halpisvehkeitä löytyy mm HongKongista ja sen tapasista halpismarketeista.
ss
#68
Kohtuullinen porakone löytyis jo, millaista laikkaa siihen kannattaisi sitten katsoa? Myydäänkö noita samalla periaatteella kuin hiekkapaperia vai pitääkö olla joku "hierontalaikka" ja hiomatahnaa? Pääseekö biltsun setillä vain itku?
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hiomatarvikkeet/Kiillotustyokalut/Kiillotussarja-10-osaa-20878/
Dremelikin löytyy, mutta ei sillä tosiaan ihan näin isoja pintoja viitsi alkaa edes yrittämään. Jarrujen ja lokarien kiinnikkeisiin se tosin voi olla eto peli.
Tuossa B-setissä ei ole kuin kaksi jollain tavoin käyttökelpoista osaa: hiova "läppälaikka" joka on tod näk pohjatöihin liiankin karkea ja hyppäys rättilaikkaan on liian iso. Se rättilaikka vahoineen voi olla hyvinkin käyttökelpoinen. Ei vain tiedä minkä tason vahaa tuo lienee. Tuo muu näyttäisi enemmän piintyneeseen likaan, ruosteeseen ja vanhaan maaliin tehoavalta setiltä.
Vinkkinä voimain säästöön: Jos käyttää porakonetta rättilaikan tai karhunkielilaikan pyöritykseen niin porakoneen kiinnittäminen viilapenkkiin tai pöydän reunaan helpottaa tointa.
Karhunkieltä ja karhunkielilaikkoja on eri karheuksisia maalinpoistosta viimeistelyyn. Itse olen niillä operoinut menestyksellä. Viimeistely hiontavahoilla ja rättilaikalla. Samalla hankintareissulla muutama hengityssuojain ja suojalasit. Ylänappi kiinni hioessa.
Parhaaseen lopputulokseen pääsee aina käsipelillä. Kaikki pyörivät koneet tekee pinnasta nopeasti aaltomaisen. Tollanen keulaputki on muodoltaan niin yksinkertainen että hioisin sen vesissä alkaen jostain nelisatasesta edeten kasisatasen kautta tonnikakkoseen ja siitä sitten haluttu kiiltoaste joko lumppulaikalla tai sitten hienolla karhunkielellä (harmaa). Jos pinta on kovinkin karhea tai syöpynyt niin voi joutua aloittamaan huomattavasti karkeammalla paperilla, nyrkkisääntö kuitenkin on että paperin numeroa ei saa hypätä yli kolminkertaiseksi - muuten edellisen kierroksen naarmujen häivyttäminen muuttuu rajuksi työksi. Mitä pienemmissä harppauksissa edetään, sen helpompaa tasaisen pinnan tekeminen on.
ss
Ok, jätetäänpä biltsun setti sitten biltsuun... Pitää tosin keräillä ensi kertaa varten valmiiksi jonkinmoinen setti kiillotustarpeita, ainakin toi rättilaikka + vahoja ja karhunkielilaikkoja. Porakoneen kiinnittämistä mietin itsekin, tuntuu että olis helpompi saada tasaista jälkeä jos liikuttaa kappaletta kuin konetta. Pitänee koekiillotella jotain kipaleita että näkee millaista jälkeä milläkin tulee.
Tosin taidan tällä kertaa antaa sormenpäiden parantua ja kokeilla perjantaina uudelleen käsin, aseeksi 1200 paperi ja hieno karhunkieli sekä tarvittaessa päälle autosol-hinkkaus.
Artturi
Mothers Mag & Aluminum Polish lienee tuttua ja sulkee/suojaa alumiinin kiillotuksen jälkeen.
Onkos kukaan kokeillut
Collinite 850 Metal Wax -> http://www.autonhoito.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=6_43&products_id=218
G-techniq c5 väitetään toimivan myös. Kokemuksia?
Artturi
Mielenkiintoisia tuotteita kiillotetulle alumiinille on myös:
Chemical Guys Jetseal 109
Chemical Guys Metal Shine Extreme Polish & Protection
Optimum opti coat 2.0 aluminium
Gtechniq C5 näyttäisi vievän voiton ainakin Sinolista ja parista muusta käsittelystä -> http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=28&t=1710
Elwari
Onkohan sähkökäyttöistä roloc-hiomakonetta olemassa, kun toi meitin tallin kompura riittää lähinnä renkaan täyttöön...
