Ongelmia ledivilkkujen asennuksen kanssa. 2001 Sport.
Aloittaja Jake, 30 elokuu 11, 13:26:08
Asentelin kamulle ledivilkut 2001 sporttiin alkuperäisten tilalle. Eilen kaveri kytki hommaamansa Badlandsin LE-03-A - boxin kiinni, mutta vilkut eivät toimi ollenkaan. Eivät pala edes jatkuvasti. Mikäköhän nyt mättää? Olisiko joku sulake mennyt vai pitääkö joku tsysteemi tuon ikäisessä pyörässä ohjelmoida?
Ledivilkuilla on niin snadi kuorma ettei se boxi välttämättä tajua siihen mitää kytketyn.
Eli toi on sellainen "plug-and-play" boksi? Ainakin Badlandsin sivujen mukaan se tulee suoraan alkuperäisen johtosarjan liittimen väliin. Vai onko se mallia "leikkaa ja juota"? Onhan kytkennät tehty alkuperäisen ohjeen mukaisesti?
Se on nimenomaan se suoraan johtimien väliin tuleva valmiilla liittimillä. kaveri sen itse tökkäsi paikoilleen, joten 100% varmasti en voi tietää onko se oikein, mutta tuskimpa liittimiä voi väärinkään runnoa.
Mitä kuvasta katsoin niin ei siinä väärinkytkennän mahdollisuutta ole. Mites itse vilkkujen kytkentä? Tuollaisessa ledivilkussahan on yleensä erikseen maa ja plussa, sportin etuvilkuille taas menee kaksi piuhaa joista toinen ei olekaan maa vaan vilkut maadoittavatkin runkonsa kautta. Toinen piuha (ainakin tuontipyörissä) on parkkivalon johto.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 30 elokuu 11, 15:13:12Mitä kuvasta katsoin niin ei siinä väärinkytkennän mahdollisuutta ole.
No eikö semmosesta pitäisi jo fysiikan Nobel myöntää?  ;D
Takavilkut kytkin suoraan alkuperäisiin liittimiin ja kokeilin niiden toiminnan. Etuvilkutkin laitoin alkuperäisiin johtoihin, mutta niitäpä en enää testannutkaan! Eli siinä sitte lienee vika. Pitääpä tsekata. Kiitos Hemuli.
led = light emiting diode
eli siis on merkitystä sillä että vilkun plussaksi tarkoittettu myös kytketään plussaan ja miinus maahan
Viaksi osoittautui niinkin hämärä juttu, että ledien piirilevy otti vilkun runkoon kiinni! Kaikkea sitä..
