Ulina vauhdissa, vaihde silmässä, ilman kaasua
Aloittaja sporttivartti, 29 heinäkuu 11, 19:23:16
sporttivartti
Evo-Sportster '98 tahtoo ulista/hienoisesti hmm kirkua liikkeellä ollessa kun on vaihde silmässä ja päästää kaasun pois. Ääni jatkuu hetken kun painaa kytkimen pohjaan. Hieman vaikea paikallistaa ääntä mutta vasemmalta puolelta se olevinaan tulisi. Takanavan laakerit on uudet ja takajarru käyty läpi, eli ensiön sisältä taitaa huudella. Oisko enskaketjun kiristäjä kulunut loppuun ja moottorijarrutuksessa ketju haraisi metalliin..? Vainoharhailin ensin että tuleeko oikealta puolelta kun N2:et on vaihdettu mutta kyllä se vasurista tulee... Mitäs kaikkea pitäisi tsekata kun enskaposken avaa? Öljypropussa oli jonkin verran metallipartikkeleita.
Edit: ketjun kireys on ok, säädöllä ei vaikutusta
sporttivartti
Noin 1000 km:n aikana ulina hiljeni, vaihdoin öljyt kertaalleen enskaan, oitis ei tullut muutosta mutta hissukseen loppui mutinat - toimii liian hyvin nyt noin muuten että taidan pommitella menemään - avaan vasta kauden lopussa kun on muutakin suunnitelmaa moottor-sektiolle - paha tapa purkutöiden kasaamisella venähtää... Tallikamun shovelin testaamisen jälkeen jotenkin noi omat äänet ei enää niin huoleta  :)
