Sporan nopeusmittari
Aloittaja helmeri, 20 heinäkuu 11, 16:49:24
helmeri
Eli tällänen ongelma tuli eteen. 98 sporasta lopetti mittari toiminnan, värähtää jonkun verran kun laittaa virrat päälle. Missä on anturi tai siis mistä saa signaalin mittarille? Vai onko joku muu juttu mitä pitäs tarkastaa?
kyselee epätietoinen.
Anturi on siinä startin takana, kiinni yhdellä kuusiokoloruuvilla. Irrota ruuvi ja nytkyttele anturi pois, siinä on todennäköisesti melkoisesti mujua kiinni. Putsaa anturi ja pistä takaisin - joskus mittari herää pelkällä puhdistuksella mutta jos ei niin anturikauppaan.
helmeri
Kiitos vinkistä, täytyy kokeilla josko heräis henkiin.
helmeri
Noniin, nyt ehti jo kattoo sen anturin ja putsata, ei apua. Muistin että se mittari sekoili jo vähän aikaisemmin eli näytti mitä sattuu, yleensä liian vähän. Eli onko anturi entinen vai voiko olla joku muu sähkövika? Tosin toi sekoilu jo aiemmin viittais siihen et anturi on entinen + se että kun virrat kytkee niin vähän se elää sillon.
Sporan anturi sijaitsee virtakiskossa siellä raiteiden yläpuolella. >:(
Sportsterin anturista Hemuli jo ansiokkaasti selittikin.
Lainaus käyttäjältä: Jack - 17 elokuu 11, 18:50:41
Jack sori, mutta sporan virtakiskot on ne kiskot, ne yläpuoliset johteet on maa.
no ei ihme, että sähkö on sinistä ja sattuu....aina välillä  ;D
helmeri
En oo kyllä nähnyt sporan nopeusmittariakaan mutta puhutaan nyt sit Sportster mallisesta moottoripyörästä ;)
niin, jos ei oo kukaan opastanu nyyppää, niin spora on kirosana täällä....
helmeri
Eli emme mainitse kyseistä sanaa muuta kuin sen oikeassa yhteydessä, raidekulkuvälineenä......
Lainaus käyttäjältä: helmeri - 18 elokuu 11, 11:08:37
jumalauta, kehityskelpoista väkeä tänne saapuu. Heti opppi ;D
OT: spora spora spora spora spora spora spora spora spora spora spora.......
Eli korvaako taa  hyvinkin yleisen V...u voimasanan vai onko kenties viela voimallisempi :P
tossa ei enää mäntysuopa auta, pitää antaa raippaa kanssa ;D
Juvakka
Ylläpito!!!!!!!!
Jäsen rodchop kahden viikon huilille.  ;) ;D
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
rodchop havainnut pahalaatuisen raitiotieruuhkan jossain?
