Tc kytkimen säätö RK -01
Aloittaja Mr Smith, 19 kesäkuu 11, 20:39:27
Mr Smith
Oli painelaakeri leikannut kiinni oil slingeristä,,nyt uudet osat paikallaan,vaihdelaatikon poski kiinni..
Kuinkas tuo kytkimen säätö oikea oppisesti?
Kirjassa käsketään kiertämään kiinni ja avaamaan 1/2-1 kierrosta,jos nyt oikein ymmärsin?
mutta näin toimien jää kantamaan todellakin,,laitanko säätöä vain löysemmälle kunnes löytyy oikeat säädöt vai onko mennyt asennuksessa jokin vibaan?
T;pohdinta oluen ääreen siirtynyt
kai se noin menee, ensin siitä vaijerista säädöt täysin pois eli löysälle. sitten puikko ja sitten vaiskasta löysät pois.
Mr Smith
Kytkin silta väärässä asennossa,,manuaali käskee laittamaan sokan tiettyyn asentoon, laitettu,säädetty ja nyt pelittää..
ammattilaiset sanos et ei kai se sokan asento voi vaikuttaa,,tiedä sitä sitten mut nyt pelittää
Kytkimen keskellä oleva säätöruuvi säädetään niin että ensin tosiaan vaijeri täysin löysälle, sitten ruuvi auki. Tämän jälkeen ruuvia kiristetään kunnes se kohtaa kytkimen käyttötangon, ei yhtään enempää. Tästä sitten se puolisen kierrosta auki ja lukitus kiinni. Sen jälkeen kytkinvaijerin säätö niin että kun kytkintä painaessa vetää vaijerin juuresta niin kun kahva tulee takaisin ylös niin vaijerin kuori tulee 2-3 mm ulos kytkinkahvan rungosta.
