Puhalluskaappi.
Aloittaja RAUTIS65, 17 helmikuu 11, 17:06:41
Ironhead -78
Itse puhallustahan on varsin yksinkertainen, säiliö-pohjaruuvi-letkusto-suutin eihän se sen monimutkaisempi ole, "oikeassa" laitteessa tietysti jonkin verran elektroniikkaa säätöihin sekä syötön ohjaukseen mutta kaikenkaikkiaan yksinkertaista. Jääpelletit tietysti maksaa mutta niitäkin ainakin Espoosta hyvin saatavilla ja voihan puhallusvehkeetkin vuokrata.
Firma joka valmistaa pelletit on Covex ja toimipaikka Espoon mankkaalla, sieltä voi myös kysyä laitteiden vuokrausta.
Tässä sovellus Bilteman halpiskaapista. Kaappeja on liitetty kaksi sarjaan siten että karkeamman abrasiivin puhalluskaapin seinään on liitetty imurin letku. Toisella puolella seinää on ruuvilla ja siipimutterilla kiinni 5 euron Hepa-suodatin (Biltema) eli imurin "imu" tulee tähän kaappiin ensimmäisenä ja korvausilmareiässä on säätöläppä. Siksi että imurilla on taipumus tehdä liian kova alipaine kaappiin koska se ei vuoda sisään tai ulos. Virtausta pitää kuitenkin olla ja sitä tulee, säätöreiän lisäksi, hienomman aineen kaapin puolelta vastaavasta imurin reiästä jossa sielläkin on Hepa-suodatin. Tietenkin korvausilmareikä myös. Näin alipaine pääsee molempiin kaappeihin ja työkohteesta irronnut hienojakoinen lika tarttuu suodattimeen. Samoin hienoontunut puhallusaine. Myöskään puhallusmateriaalit eivät pääse sekoittumaan. Suodattimen puhdistukseen riittää kolistelu roskiksen kulmaan muutaman tunnin puhalluksen jälkeen riippuen kohteen likaisuudesta.
Koska kaappien pleksikannet hoitavat kahta hommaa eli toimivat ovena ja ikkunana. Laitoin niiden yläpintaan pari loisteputkea per kaappi ja alapintaan Kompressorikeskuksesta karkaistut lasit (6â,¬/kpl) kiinni nurkista neljällä sikakittitäpälla per lasi ja reunoihin maalarinteippiä ettei mene "hiekkaa" lasin ja pleksin väliin.
Ohessa kuva kokonaisuudesta. Jalustan tein itse. Siivouksen helpottamiseksi siinä on pyörät alla hylly keräämässä joutavaa romua.
Suodattimen sijoituspaikka on sama molemmissa kaapeissa.
Kaapin päädyssä on katkaisija josta valot syttyy ja imuri käynnistyy. (Kärcher, 59â,¬, Bauhaus)
Että puhalluspaine olisi oikea ja virtaus tasainen tulee kaapin päätyyn säätimelle niin iso paine kuin kompressorista irtoaa. Oikean puhalluspaineen kullekin puhallusmateriaalille tai puhalluskohteelle voi säätää. Isolla paineella puhaltaessa homma käy hetken hyvin mutta jonkin ajan päästä puhallusaine menee huonoksi. Pieni vedenerotin on hyvänä lisänä. Kompressorin kyljessä on parikymmentä metriä kupariputkea kierteellä jäähdyttämässä ilmaa että isommat vedet erottuu. Kyllä sitä kosteella kelillä useampi litra päivässä erottuu.
Kuutoskoneen (Benelli) kansi lasikuulapuhalluksessa. Lohkon puolikkaat ja sylinteriryhmä mahtuivat myös. Eipä isommat sitten mahtuisikaan mutta eipä niitä juuri olekaan.
mista
Ajattelin kans tilata tuollaisen ikh tyyppisen jaloilla olevan kaapin, kun näyttää esim puuilossa olevan 249e..
Kasatessa tiivistää saumat silikonilla ja laittaa paremmat valot ja imuri kiinni. Ei tuo vissiin muuta oikein tarvitse perus puhallukseen mitä olen esim juutuubista katellu videoita noista..
Joki porukalla on enemmän kokemuksia ja kertomuksia noista ?
-th-
Lainaus käyttäjältä: mista - 07 lokakuu 12, 20:54:15
mulla on tuo ikh/puuilon koppi, vanhaa sarjaa joka on kasattu hitsaamalla, eli ei ole niin osissa kuin uudempi versio.
juurikin tällähetkellä on kopin uudistus menossa, tarkoituksena on uusia pölynpoisto jotenkin oikeasti hyväksi, jottei pölyä tule talliin. valot on alkup. ihan roskaa. valo pitää olla ulkopuolella, ajattelin ostaa bilikasta jonkun halogeeni tai ledilistan/kiskon.
myös "ikkunalasi" kantsii vaihtaa oikeaan lasiin, tuossa oli joku muoviruutu.  leikkelin vanhoista ikkunoista ruutuja, ei maksa mitään ja tiivistysalue kun on senverran leveä, että hieman karkeamminkin leikattu  "ruutu" sopii paikoilleen.
samalla tarviaa muuttaa ikkunakehyksen kiinitys silleen, että ei tarvitse jokaista ruuvia ja mutteria sisäpuolelta pitää, vaan kiriminen toimii siipimutterilla ulkopuolelta.  ruuvit tullee lattarautaan kiinni, tai sitten heftaamalla kopppiin.
tuo pölyongelma on se hankalin, imuri ei ole ehkä paras, mielessä on ollut vesisuodatinsysteemi, suoraan ulospuhallus jollain teho puhaltimella, ehkä öljypolttimen puhallin? koitetaan jahka ehditään.
eniten epäilen noita filttereitä, että ne fuskaavat jokatapauksessa, eli suoraan pihalle -tyyli voisi olla paras.
melkoisesti joutuu sepittämään, jotta kaapista tule toimiva, muuten on talli täynnä pölyä, ja sehän ei ole hyvä juttu.
onko sulla matti siinä kaapissa siis 2 kpl bilteeman hepafilttereitä? toinen ulkona ja toinen sisällä?
RAUTIS65
Tossa naapurissa olevassa puuilossa kävin kattelemassa jaloillaan olevaa puhallus kaappia, siitä vois saada ihan toimivan paketin jos sitä tosiaan modifiois, kuten edellä olevat rakentat ovat tehneet! Voishan sen 250e huonomminkin investoida ;D.
-th-
Lainaus käyttäjältä: RAUTIS65 - 04 marraskuu 12, 19:13:34
juu, helposti menee muutama satku pahemmin jontkaan kun tuohon, mutta halvemmallakin saa tehtyä hyvän, jos hiukan jaksaa puuhastella.....toki itsetehtynä levystä ei kannata ehkä tehdä, joskus kauan sitten kun näitä kiinantekeleitä ei ollut tarjolla, tein kaapin levytavarasta....se oli aikaa vievää touhua se.
Linkissä on hyvä, helppo ja huokea vaihtoehto puuilon kaapille, osat ei maksa paljoa kun hiukan haaliii romua ja kaapista tulee VÄHINTÄÄN yhtä hyvä kuin kaupan valmiista.
http://www.barrelblaster.com/BarrelBlaster1.htm
Lainaaonko sulla matti siinä kaapissa siis 2 kpl bilteeman hepafilttereitä? toinen ulkona ja toinen sisällä?
Itse asiassa niin hepafilsuja on tuplakaapissani kolme: yksi lasikuulakaapin sisällä oik. yläkulmassa ja heti väliseinän jälkeen vas. yläkulmassa toinen niin ei lennä alumiinisilikaatti (sivumennen sanoen Bteman silikaatin laatu on parantunut, liekö sattumaa?) sen lasikaapin filtterin sisään. Silikaattikaapin oikeassa yläkulmassa on kolmas filsu joka kerää pölyn. Sitä joutuu silloin tällöin ravistelemaan roskiksessa ja sitten vaihtamaan keskenään sen vastakkaisen seinämän filtterin kanssa että virtaussuunta vaihtuu niin hienokin pöly irtoaa.
Tavallinen teollisuuspölynimurin suodatin vähitellen tukkeutuu ja imuteho heikkenee. Välille voisi laittaa imurin lisävarusteeksi myytävän ns tuhkanerottimen. Pölyt jäisivät sen eivätkä imurin suodattimeen. Nuo kaapin sisällä olevat hepafiltterit kun päästävät hienojakoista pölyä lävitseen joka tukkii hiljalleen imurin tarkemman suodattimen.
Alipaine ei kaapin sisällä tarvitse olla iso. Sen verran vain että imee "tumput suoriksi" ja poistaa näkemäestettä muodostavan hienon pölyn. Imua pitää olla kuitenkin se verran että puhallussuuttimesta tuleva paineilma ei riitä korvausilmaksi vaan korvausilmaa on saatava muualtakin. Muutoin ei pöly mene suodattimen suuntaan.
Valoina minulla on kaksi 230V loisteputkea per kaappi. Sijoitus pleksikannen ulkopuolelle. Niillä alkuperäisillä ei tee yhtään mitään. Ulkopuoliset valonlähteet on syytä eliminoida ikkunan heijastusten välttämiseksi.
Kaappien vasempiin päätyihin (oikeakätinen, nääs) ja takaseinään olen liimannut ohutta kumimattoa kulumisen ja puhallusmateriaalin kimmahtelun estämiseksi.
Ruuveilla koottavan kaapin jokaiseen saumaan ja kulmaan on kootessa laitettava silikoni- tai vastaavaa massaa. Muutoin ainakin tuo oma kaappini vuotaisi kuin seula.
Imuutan puhalluskaappia ikivanhalla Nilfiskillä jossa on putsattava suodatin. Se meni tukkoon pikapuoliin ja laitoin väliin halpismallin tuhkan erottelijan. Siitä ei ollut oikein mitään hyötyä kunnes laitoin sinne 1/3 vettä ja tulevan putken veden pinnalle. Sitten ruostui imurin roskasäiliö... Oon haaveillut kanavasta pihalle niin ei tarvisi kikkailla turhia.
-th-
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 06 marraskuu 12, 12:22:25
Aivan , tuota korvausilmaa hieman vuntsin,että sitä  pitänee parantaa. alottelin jo keräämään tarveosia vesiansan tekoon, käytännössä siis tuhkaerottelija mutta teen muoviseen kannuun, jottei ruostu. mulla on kyllä seinässä 100mm reikä joutilaana, eli jostain jos löytyisi jokin tehovispilä , niin sillä saattaisi koppi putsautua yhellä kertaa ja pölyt vaan suoraan ulos. silloin voisi piisata yksi filsu siinä korvausilman tulon reijässä.
Tarvitaan siinä ulospuhallusreiässä jonkinlainen suodatin tai verkko että ei kallis puhallusmateriaali lennä hangelle. Siellä kaapissa kun käy melkoinen vilske puhalluksen aikana ja tavaraa on ilmassa aina muutakin kuin pelkkää pölyä. Muutoin ihanteelinen tapa: ei tarvitse siivota filsuja ja pölyn jälkisijoitus on ratkaistu näkymättömiin ainakin talvella.
Hetken raavin päätä kun tuli niin iso hiekkapuhallettava kapine että se ei pituutensa puolesta mahdu kaappiin. Mullahan on kaksi kaappia rinnan: ekassa lasikuula ja tokassa alumiinisilikaatti. Ratkaisu oli imuroida toisesta kaapista lasijauho pois ja rälläköidä väliseinään reilun kokoinen läpi. Nyt mahtuu.
Reikään täytyy rakentaa ilmatiivis luukku jotta erilliskaappihomma sujuisi jälleen.
Puhallettava kapine on henkilöauton taka-akseliston "banjo". Rapiat 1,2 metriä pitkä.
mista
Nyt pääsin vihdoin testaamaan tuota omaa kaappia. Toimii kuin unelma. Aineena alumiinisilikaatti tjms. Biltemasta. Lähti chargerin ruosteisesta tukivarresta kyllä ruosteet komeasti. Täytyy nuo sisällä olevat letkut vaan vaihtaa, kun tuppaa kiertymään ja teho laskee.
