Ihmeellinen osa löytyi evon jakopäästä.
Aloittaja kojoa, 03 joulukuu 10, 11:39:42
kojoa
92:sen evon jakopäästä löytyi "ihmeellisen" näköinen osa kun avasin koneen. osa on ollut noin 40mm. pitkä. Siinä on puolikuun muotoisia "limppuja" halkaisia 8,5mm paksuus 2mm. "limput" on kiinni 3mm. akselissa joka toinen on toisinpäin. Räjäytyskuvista en moista osaa löytänyt. Voisiko olla esim. huohotin letkuun menevästä kanavasta??? Yritin liittää kuvan mutta en tiedä onnistuiko.
Unohdin mainita että osa on muovia. Onko kenelläkään tietoa tämmöisestä käikäleestä?
Enpä ole tuollaista koskaan nähnyt, kokonsa perusteella se on ollut jakopäässä koko ajan - sinne ei johda mistään niin isoa kanavaa että tuo olisi sinne mahtunut. Jos se on ollut tarkoituksella moottorissa niin muotonsa perusteella toi tuntuisi liittyvän johonkin huohotusviritykseen - puolikuun muotoisten siipien on ollut tarkoitus kaapata huohotusilman mukana kulkevaa öljyä ettei se pääse sotkemaan paikkoja. Mutta missä tuo on ollut kiinni niin on ainakin meikäläiselle täysi mysteeri.
zebaztian
Lainaus käyttäjältä: zebaztian - 03 joulukuu 10, 13:47:23
air / oil separator  oem 25329-91
EDIT: Tällaista tekstiä löytyy SE:n kansien asennus ohjeesta:
LainaaFor 1984 to 1992 Evolution 1340 engines, it is recommended to update the air cleaner, rocker boxes, breather gear, and use an oil/air separator in the breather trap (located in cam cover). This update to improve breathing and reduce oil carry-over requires the following parts:
Outer rocker covers (2) 17528-92
Rocker cover spacers (2) 17529-92
Inner rocker covers (2) 17530-92
Breather valve gear 25310-82A
Air/oil separator 25329-91
Air cleaner backplate 29134-92
Backplate breather screws (2) 3577-J01243
Follow procedures in applicable Service Manual to replace the above parts. The air/oil separator is installed in the breather trap (located in the cam cover).
NOTE
Plug the crankcase vent port when the backplate above, or a similar backplate, is used.
If an early-style backplate, or similar air cleaner, is used, then threaded cylinder head inserts (29304-92) must be installed.
When using the above parts, do not plug or reroute the crankcase vent
Ohje löytyy:
SE 1340 Cylinder Heads
zebaztian
joo, tuo käikäle on aika ajoin aiheuttanu ihmetystä, mm hd alkup mikrofilmillä osanumero on merkitty väärin. Joku joskus kertoi että voi heittää vesilintua, vaikka eihän tuolla varmaan osu  ;D Tallikaveri jätti omastansa pois ku oli menny vanha poikki, aikaa tästä jo useita vuosia ja kone käy edelleen moitteettomasti...
kojoa
Kiitos tiedoista. Paikallinen huolto "asiantuntia" sanoi että ei moinen osa koneeseen kuulu, mutta harvoin koneisiin ylimääräisiä osai kylvetään tehtaalla.
