Red Hot Chili Chopper
reiska
Tervetuloa H-D maailmaan! Itse ihmettelin ensimmäistä rautisprojektia väsätessä kun en ollut nähnyt edes näyttelyissä kaikin puolin viimeisteltyjä rautapäitä. Se selvisi pian kun sain omani ajoon. Kaikki energia meni tekniikan kunnossapitoon. Sulla tosin Shoveli, mutta saman ikäluokan laitteita.
Äläs ny, just sain omasta rautapäästä taas yhden vuotokohdan tukittua. Jos sitä vaikka huomenna vahais sen ;D...
Vaihda ny kokeeks se puolakin...hyvin samantapaiset oireet kun mullakin oli, paitsi että mulla ne lisäänty potenssissa kun puola lämpes...
noi kumikurkut ei taida olla kovin pitkäikäisiä, mutta uudessa tai toisiks uusimmassa Kopterissa oli maininta jostain ruotsalaisfirmasta, jolla oli tarjolla parempi ratkaisu nimenomaan shovel - CV kombinaatioon
Lainaus käyttäjältä: petejiiii - 16 heinäkuu 11, 14:06:12
Kiitos vinkistä, tuo vaikuttaa mielenkiintoiselta http://www.braigasen.com/
Mutta kuvan perusteella en ymmärrä miten tuo sopii meikäläisen 45mm kiinnityksellä olevaan CV:hen ja sitä paitsi ehdin jo tilata kumisen.
Tuo Jannun mainitsema puola on sitten seuraavana vaihtolistalla, jos uusi kaasarin kumikurkku ei korjaa tilanetta.
Tässä se ajokausi menee värkätessä :(    Lystikästä tämä HD-maailma ;)
Totanoin...
Ei tuo kumikurkkua juurikaan korvanne...
"Nu är den äntligen här! Adaptern som gör det möjligt att montera en
S&S Teardrop-luftburk på en Harley Keihin CV40."
SöSSön pisraputsarin saa tuolla Keihin CV:hen, siltä tuo näyttääkin...
Tarkoitettu kilke lienee tämä:
CNC-frästa flänsar ........ 395 kr
""Shovel-CV adapter"
Denna fläns gör att du kan montera en CV40 på
din Shovel, Panna eller Järnsportster. För permanent fastpressning. Bygger endast 2 mm"
Näillä saat CV:n pannariin, kihvelin jne... pysyvä asennus vain 2mm lisäkoroa...
Toihan on aika fiksu kikkare, ainakin jos krymppi on sopiva. Laakerilukitetta vaan väliin tiivisteeksi. Mulla on rautapäässä adapteri jossa on kaula ihan CV:n omalle huulitiivisteelle, muokkasin sitä hieman niin sain kymmenisen milliä kaasaria sisäänpäin mutta tuolla olisi tullut pari senttiä heti lisää. Ei nimittäin rautapäässä tai shovelissa haittais yhtään, tulee pahasti polven tielle.
Kiitos Mako korjauksesta, ruåtsinkieli ei kuulu vahvuuksiini ::) ::)
Mutta että laakerilukitteella kaasari kiinni tuohon alumiiinipalikkaan ilman mitään puristusliitosta? Meikäläisen poksuttelijashoveli ampuis kaasarin huistsin kuikkaan eka polkaisulla... ;D
Ei munkaan vahvuus ole svenska, mut sukujuurilani rantahurrina ton verran pitää selvitä. Jos liitoksen välys on hyyvän tiukka ja lukite väliin, niin ei muuten ammu sitä mihinkään, se on pysyväisasennus kyllä silloin.
Puhuessani krympistä tarkoitin puristussovitetta, eli adapteri ei mene paikalleen käsin painamalla. Siihen kun lisää tipan laakerilukitetta niin se pysyy yhdessä kuin Matti ja Mervi - eiku oho ;D...
seppo
Itse testailin eilen sovelissa cv kaasaria jossa on tuollainen laippa, tosin ameriikasta tilattu mutta ihan samanlainen. Pistin jb weldiä väliin ja ruuvipenkissä kiinni. Hyvin pelaa ja pysyi ainakin ensistartissa tukevasti kiinni. Kun tuon prässää kiinni niin kannattaa merkata tuo laipan asento todella hyvin koska jos se jää vähänkin kallelleen väärään suuntaan niin kaasuvaijeria ei saa paikoilleen. Eli kannattaa mallata kaasaria ja laippaa moottorissa paikallaan olevan imusarjan kanssa.
Mitenkäs se Spökellä kävi ;D
Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 17 heinäkuu 11, 22:57:34
Joo ;D, mullahan on tollanen itesorvattu adapteri, krymppiä joku kolme satkua ja laakerilukitetta välissä. Kunnollaku ampu, niin lens huisin vi**uun koko keksintö. Nyttemmin on kyl pysyny. Ainakin mun CV:ssä kaula on koneistamaton ja jopa hiukan soikea eli tarkkaa krymppiä oli hankala mitata.
Sull on Rezi välialueen suutin tukossa. Mä tein Kemin reissulla pikavisiitin Ouluun Old Armyn tallille ja pestiin CV ultraäänipesurilla, oireet oli tollaset ku sullakin ja rupes vörkkiin. Aikaakin hommaan meni toista tuntia ;D
Noita laippoja on suhkot edukkaasti myös ebayssä tarjolla. Esim. pikaisella haulla tommottinen.
Pari vuotta sitten rautikseen tuollaisen tilasin ja kyllä sekin sai ammuttua kaasarin veke vaikka laippa oli lukitteella kiinni ja kaasari ylhäältä moottorin yläkiinnikkeeseen tuettu.  ;D
No, eihän tuo ruotsissakaan ole kuin 42,89â,¬ nykykurssilla. Taidan laittaa ööläriin CV:n tuollaisella.
