Red Hot Chili Chopper
tippala
Kuinka riittoisaa tuo pintanikkareiden ruostemaali on? Tuolla oli linkki mm. volkkaripakuun, niin montakohan satsia siihen menee?
Lainaus käyttäjältä: tippala - 11 joulukuu 11, 08:35:06
Satsissa on 59ml ruostemaalia. Siis reilu puoli desiä. Ruostemaali on rautajauhetta sekoitettuna nesteeseen. Sitä levitetään ohjeen mukaan kaksi kerrosta siveltimellä. Se on paksua jankkia ja minusta tuntuu, että lujan takana on saada yksi purkki riittämään prätkän runkoon. Volkkaripakuun mömmöä menee todennäköisesti aika helekatin monta litraa. Satsi maksaa 35 euroa + postimaksut. Yhteen litraan menee 17 purkkia eli litrahinta on about 600 ekeä. Laske siitä pakun maalikulut ;D Tai sitten ruostemaalin voi ohentaa jollakin ja ruiskuttaa pintaa, jolloin yhdellä purkillä ruostuttaa ison alan. Mene ja tiedä...
tippala
http://www.dickblick.com/products/instant-iron-and-instant-rust/?wmcp=google&wmcid=products&wmckw=27105-9108
Tuossa samaa ainetta luullakseni vähän huokeammalla. Ja jotain on puhuttu myös riittävyydestä. Pitäisköhän vaihtaa kesäautoon väri, kun ei se museoleimaan kelvannut....
Tulipahan taas idea, jonka järkevyys on niin ja näin. Mutta kuitenkin, tuolla toisella osastolla jokunen aika sitten puitiin tätä ruosteen poistoa sähkön avulla. Siitähän tulee siitä liemestä aivan järkyttävän paskanen, erittäin hienojakoista ruostetta tiemmä lie. Niinpä jos semmoista asioikseen tekis, kuivattas veden siitä pois ja sotkis jonkin lakan kanssa pintaan?
poromarko
Rouvan mopoa tolla instant rust mömmöllä maalaillu mm.alumiini osat ne kun muuten aika vaikea saada ruostuun.Ihmeen hyvin on pysynyt ilman mitään lakkaa montavuotta ajossa ja kestää näemmä myös painepesurin.
Kun on alettu modaamaan pyörää uutten uskoon, niin kyllähän orkkiskuosissa oleva Sporster-tankki pitää friscota. Aloitin homman rälläköimällä korkin kiinnityksen veks. Korkki mallailtavana teippirullan päällä. Tangossa on mattavalkoinen hiontaväri. Aika häijy valkoisena ;D
Tein reiästä riittävän ison, jotta siitä pääsisi putsaamaan tankin sisustaa. Nyt sen tajuaa, miksi hanan filtteri oli tukossa aina tämän tästä. Sitten vaan teräsharjaa, Dremel-harjaa ja fosforihapolla ruosteet pois.
Täsmäsin korkin uuteen kohtaan ja etukenoon runkoputkien ja tankin etureunan kanssa samaan linjaa. Hitsasin huoltoreiän umpeen kuperalla pellinpalalla, niin saan tankin flätin kohdan vähän nätimmäksi. Kuvasta nippa nappa näkee pellin kuperuuden.
Korkin kiinnitys ja korkki on LVI-kaupasta. Kiinnitysholkista riittää toiseenkin projektiin. Korkki pitää vielä modata, mutta siitä tuonnempana.
Ja sitten vielä bensamittari. En tiedä onko tuo keksinto jo pois muodista, mutta kun hanasta häipyy varatankki, niin ei mittari ihan hyödytön ole.
Iha ekaksi harjoittelin putkennatsojen hitsausta peltiin. Ei oo helppoa meikäläisen tig-taidoilla ::)
Enää uusi bensanottosysteemi ja sitten on kaikki bobber kliseet pelissä ;D
Eeeeiiiiii.... Just kun sulla oli NIIN hyvä meininki ton kanssa niin sitten piti mennä bensamittarin kanssa siitä missä aita on matalin. Siis noi sivusta törröttävät letkut on about kauheinta mitä tiedän, mietipä nyt juttu uudestaan niin olen varma että keksit jonkun siistimmän tavan samaan toteutukseen.
Sitten vielä hymiö perään ettei luulla että pahalla sanon -  :) nnnnoooiiinn...
Ironhead -78
Tankin etupää ylös ja tunneli umpeen.
Siis Friscota   ::) tarkoittaa kylläkin tälläistä. Jotenkin aika kaukana tuollaisesta, mut ei muuta ko tankkii ylös, lisää maavaraa & pidempää keulaa  ;D Tankin nosto pakollinen jos Friscosta puhutaan.
typical 74" NorCal or Frisco style...no rake, narrow (xl in this pic) forks with narrow bars, high mounted pegs,...
Sportster on the right received about the same treatment
No mä kanssa ihmettelin että jäikö siitä joku kuva puuttumaan kun friscoamisesta puhuttiin... Eli tankki vaan rohkeesti runkoputken päälle jos sille linjalle lähdetään. Ota vaikka mun rautapäästä mallia :).
JPP
"Bensamittarin" oisin itsekin jättänyt laittamatta. Tankin nosto runkoputken päälle sopis noiden sarvien kanssa hyvin yhteen.
Mauni
Nyt on Rezi menossa oikiaan suuntaan  :) tankki ehdottomasti töröttämään pystyyn ja sitten se tasainen osa siitä tankin päältä hieroa kaarevaksi..
Tämmönen bensamittari osui silmään jos ei tankkia halua pilkkoa. Vinkkinä vaan, Rezille jo "myöhäistä"  ;D
Nyt ne sekoittaa ja hämmentää Rezin kuviot aivan.. ???
Miksi pitää aina apinoida jotain toisten luomaa tyyliä? Tosi tekijä luo oman. ;(viittauksella en tarkoita itseäni ;)) Nostaisin tuo tankin etupään rungon linjaan. Tuosta pensamittarista en sano mitään tai no hana jossa varatankki olis minusta parempi. Sehän on 5 minuuttia niin juntturat häipy ja tigillä reijät umpeen.
        Kuvia katoin ja kreemi oli pahimmoilleen ruosteen päälle pantu. Ole huolellinen kun puhdistat. Taitais olla paras ostaa por stripperiä niin sais kaiken kremin pois.
