Ei lähe käyntiin
Aloittaja jarski, 17 toukokuu 10, 21:51:54
jarski
Mikähän nyt iski mopoon, ku aamulla yritin lähteä töihin, eikä mopotin lähtenytkään käyntiin. Starttia kun painoin, niin solenoidi vaan naksahti. Pari-kolme kertaa yritin ja sama toistui, solenoidi vaan naksahti ja virrat hävis joka kerta yrityksen jälkeen. Nyt illalla otin maakaapelin irti ja mittasin, että virta tulee läpi ja putsasin päät. Taas yritin käyntiin ja sama toistui, ku aamulla eli naksaus ja virrat hävis. Työntämällä sain käyntiin, mutta kävi vain yhdellä ja kaasua kääntäessä meinaa hyytyä. Tyhjäkäyntiä suostui käymään, mutta vain etummainen oli menossa mukana. Mikähän vittu nyt siihen iski?? Ennen tätä ei ole ollut käynnistys-ongelmia, eikä käynnissäkään ole ollut vikaa, jokapäiväisessä ajossa on ollut. Akun plus-napa ei ollut ihan priimakunnossa, oon laittanut liian kovaa sitä kiinne ja ottanu siitä vähän osumaa. Muuta näöllistä vikaa en siitä onnistunu äsken löytämään :-\
Tarkista ensin molemmat akkukaapelit, ne saattavat näyttää ehjiltä ja virtakin kulkea läpi mutta silti ovat irtipoikki liittimen juuresta kutistesukan alla. Aika tyypillinen vika.
Seuraavaksi sitten akun testaukseen, voi olla ihan vaan kyykähtänyt patteri. Muijan pyörästä simahti pari kesää sitten akku kesken ajon, yks kaks vaan alkoi pykimään ja paukkumaan ja aina kun laittoi virrat päälle niin jännite putosi nollaan.
jarski
Oulrait, mie taidankin vaihtaa noi kaapelit ihan suosiolla. Viime kesänä vaihdoin akun, kun oli latausongelmia jolloin akkukin oli ottanu siipeensä. Ei kehtais taas vaihtaa, kun käy aika tyyriiksi. Mutta eihän sitä paskalla akulla mihinkään pääse....  :D
jarski
Akkuhan se oli sökö! Nyt toimii taas uudella akulla. Tärinä varmaan rikkonut akun, nyt on paranneltu vähän kiinnityksiä ja kumia tungettu joka väliin, josko ny kestäisi paremmin.
nicnac
Mulla on akut kuollu kun niissä on ne navat niin hentoja. Pikkuusen tuollaanen kaapeli kangotettuna ja niin se tärisee napa irti. HD:n omassa akussahan nuo navat on kymmenen kertaa tukevammat ja tukevammin kiinni. Ei ihan pikku tärinöistä oo moksiskaan....
Akku on yksi niistä paikoista missä ei kannata säästää, ehdottomasti parhaat akut löytyy HD:n osanumerolla - ne kestävät vuosia kun vaan muistaa latailla niitä talven aikana. Bilteman akuilla ei tee hevon vittua, ne ei kestä vaikka miten suojaisi tärinöiltä.
