BT Evon tönäreistä jne
Aloittaja JK1, 10 elokuu 22, 21:29:14
JK1
Havahduin -89 Sofiksen melko koviin venttiilikoneiston ääniin. Ääntä on aina ollut, mutta nyt se tuntuu koventuneen. American mies on laittanut koneeseen S&S:n säädettävät työntötangot, Cranen 286 nokan jne. Otin tönärien putket auki ja kokeilin säätää tönärit uusiksi. Netin ohjeiden mukaan pytty yläkuolokohtaan, tankoon välystä. Sitten sormin välykset pois ja 4 kierrosta tiukkausta. Sama toiselle, ja sit toiselle pytylle. Kaikki kasaan ja kone käymään. Kone käy nyt eri "tahdissa" kuin ennen, ja suputtaa kaasarissa. Kone rapsuttaa samalla tavalla kuin ennen säätöä. Mikä mättää?  Ryyppy ei ole päällä.
Kiitti!
J
Toivottavasti et saanu mitään rikki...
Tönärit säädetään niin, että kukin nostaja on yksi kerrallaan nokan perusympyrällä, ts. venttiili on täysin kiinni. Yläkuolokohdassa pakotahdin jälkeen molemmat venttiilit ovat jonnin verran auki.
JK1
Hain YKK:n kokeilemalla puristustahdin ja siitä mäntä ylös.
JK1
Noni, asia kunnossa. Supsutus johtui ilmanpustsarista, joka ei tiivistänyt kunnolla. Puristukset oli kummassakin pytyssä ok, ja pyörää pelaa kuten ennen säätöä :D
J
