Shovelin bdl 3 tuuman avobeltin kytkinhäkin megalaakeri
Aloittaja soveli, 02 maaliskuu 21, 13:55:48
soveli
Moro, tämmöinen vitun iso laakeri tarttis löytää ja ei noi murtoluvut kiinnostanut pentuna niin ei kiinnosta vieläkään, eli sisäkooli n 87mm ja ulkokoolin111mm mistähän laakeri tähän, tai mikähän tuo ois tuumakoko a, eli se piikkisian laakeri siis? Ei pika Googlella ainakaan löytynyt.
Vuppe
Onko laakerin kyljessä numeroita?
Barnetin kytkimeen löytyi vastaava iso lakru laakerikaupan hyllystä.
soveli
Eipä löytynyt minkäänlaista numeroa mistään kohtaa. Tilaamalla se pitäis jostain saada kun ei täältäpäin saa mistään mitään.ulko Halk n 111mm ja Sisä Halk 87.
Voi kuulostaa oudolta, mutta kandeisko kysyy mistä vaan suomalaisesta lafkasta, mikä myy vaikka Motorcycle storehousen kamoja. Eli mm. BDL:n kytkimen varaosia.
soveli
Tämmöinenkin vaihtoehto on tiedossa, vaan oon huonamannut että nämä laakerit on aika universaaleja tarvikkeita, että näitä voi löytää muualtakin, ilman harley kertoimia hinnoissa.. Tosin mukana tulevat tarrathan on aina kivoja
Nosturi
Silläkin uhalla että mennään metsään urakalla, niin viime syksynä BDL:n kytkimen omaan Shoveliin laittaessani tuli vastaan, ettei siellä oo kuin yksi laakeri joka on kooltaan aika paljon pienempi. Laakerin malli on EHB-100. Alla vielä linkki BDL:n ohjeisiin, voisko olla että sekoitit laakerin tohon osaan E. eli hub housing, mikä onkaan suomeksi?
http://beltdrives.com/wp-content/uploads/2018/03/16compclutch.pdf
Chief Rebel Angel
soveli
Tuossa kuvassahan on joku alle 3 tuuman levyinen enska ja siinä on erilainen se laakeri, mut laakeri kuitenkin. Ihan tuo oli jonkun sortin rullalaakeri kun irrotin sen niin rullat siellä oli irtaallaan kun laakeri sisäkooli oli murtunut rullien kohdalta
