Tollen putket ja hydran hydraulit
Aloittaja janusaukko, 13 joulukuu 20, 17:34:54
janusaukko
Onko käytännön tietoa sopiiko nuo Hydrakeulan sisuskalut tuonne tollen putkien sisään?
Nettivuillaan tolle varoittelee yhteensopivuudesta mutta onko kyseessä vain lisämyyntiä edistämään laitettu klausuuli?
Ei sovi. Eikä myöskään vieterit. Tollen putket on paksummalla seinämällä, eli reikä on pienempi. Millin tai kaks. En muista varmasti.
janusaukko
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 14 joulukuu 20, 07:03:20
Okei kiitoksia tiedosta eli menee dampperisetin ostoks.
MItes nuo säädettävät tpalat, ei sulla ole niistä tiedoa että onko niiden mukana putkien päähän tulevat forktube capit? ja sitten ne Cap bolts?, jotka tulee kolmion päälle? 3G tpalat kyseessä.
Samoin tuo Steering stem nut prikkoineen lienee sit erikseen tilattavia.
ja stoppari kupit nyt ymmärtääkin et erikseen.
Ei oo tietoa. Mutta melko varmasti kuuluu, koska ne täytyy olla jotenkin spesiaalit.
Kandee kysyy sähköpostilla. Yleensä Annika vastaa  nopeasti. Naturligtvis också på engelska.
Paitövei. Jos sulla on olemassa nimenomaan hydran alaputket, eli ne missä on pronssiliukuhelat alaputkissa, jää ne vähän väljiksi. Sillon pitäisi vaihtaa helat ja hoonata ne putkiin sopiviksi. Tollen putket on myös päältä hitusen pienemmät.
Jos sulla on Showan alaputket (joita ei siis kutsuta hydraksi), pitää sun ostaa tollelta niihin sopivat liukuhelat.
Sekavaa? Joo.
janusaukko
Moro, kiitokset näistä. Hyviä tipsejä
Kyllähän tuonne jo spostia laittelinkin mutta selkeää vastausta, mahtuuko dämpperi putken sisään vai ei, ei Benneltä saanut kaivettua. Suositteli vaan tilaamaan koko setin (yläputki, jouset, hydraulit) heiltä.
Tuosta jousesta eivät edes mainitse ettei välttämättä sopisi orggis jouset. prkl
Eivätkä todellakaan tuosta että liukuheloja pitää uusia ja hoonailla vanhempii, ja tai vaihtaa shovaan.
Tällainen oli vastaus: "The triple comes with  fork plug and top nut and we have a kit with upper legs for Hydra where springs and dampers are included. The only thing is the steering stop then."
Eli forkplugi tulee ja top nut. Mut onko tuo nyt sit putkenpäähän tuleva top nut, vaiko steerin top nut...
Niin ja  mulla on siis hydran (eli nämä vanhemman stailin) alaputket jotka tähän ajattelin, löytyy tosin myös uudempi showan 41mm keula tarvittaessa.
Ps. On nyt taas hankalaksi tehty tämä ostaminen...
janusaukko
MOro,
Kysäsin tuota ja Tollen mukaan ei pitäisi olla tarvetta hoonailla ja tuo tieto että olisivat eri OD ei pitäisi paikkaansa. (Sisänsä tuossa hoonailussa mitään vikaa ei ole ja varmasti ihan hyväkin olisi tehdä)
"It is the same measure of old Hydra upper legs and Showa. They are both 41.26 so there is no difference.
It usually fits directly when you change legs, but it can be the case that the bushings are changed at some point."
Sisuskalut pitttä kuitenkin tilata erikseen ja Tollen putkien ID on eri paksumman seinämän takia.
Olisikohan kellään tietoa vaihtoehtoisista (edullisemmista) +20 tai +22" tuuman putkien toimittajista? Ja sellaisista jotka ottaisi ihan orggis dämpperit ja jousetkin sisäänsä.
Ropsoni88
Joo iteki meinasin eka tollenkeulan laittaa, mut tuo justiisa on vitusta ku kaikki pitäö ostaa just tollelta(tottakai). Ja tulee kohtalaisen hintoihin jokainen pulttiki tuolta hommata🤣🤣 tyydyin halvempaa ratkasuun
Kyllä niitä väljillä heloilla toimitettuja uusia Tollon keuloja on nähty tämänkin taulun jäsenistöllä. Jotenkin on semmoinen olo, että aidon ja alkuperäisen herra Tollen jäätyä pois kuviosta homma on ollut siellä vähän hakusessa.
Ropsoni88
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 22 joulukuu 20, 20:37:28
Joo tätä kuulin kans, siks jäi ostamatta kun väljästä keulasta ei vihti nui paljoo maksaa. Toki rahamiehet tehköö mitä haluaa🤣🤣
