Öljypumpun vuoto
Aloittaja Temes, 23 marraskuu 20, 21:36:33
Temes
Eli kyseessä on lohkosta huohottava evo ja koneeseen uusittu öljypumppu. Mistähän mahtaa johtua että uusi pumppu vuotaa hiukan pumpun pohjasta? Tiivisteinä käytetty cometicin tiivisteitä ja pumppu kiristetty clymerin momenteilla. Huomasin kun ilmasin öljypumpun että sen jälkeen pumpun pohja oli hiukan märkä. Pumppu itsessään ei ole mikään merkki tavara vaan storehousen 150â,¬ pumppu. Onko näissä ollut jotain erityistä mitä ottaa huomioon?
Vuppe
Mulla oli sovelissa sama oire. Kierretiivistettä (ei teippiä) pumpun kiinnitysruuveihin ja vuoto loppui. Osa reijistä on läpi jakopään puolelle, sieltä kusi.
Temes
Muistatko mitä ainetta käytit? Jotkut tiistysaineet vaatii täysin rasvattomat pinnat toimiakseen, mikä sinällään on nyt haaste kun kone rungossa ja hiukan öljyäkin koneessa ja pumppu ilmattuna.
Temes
Tuota ei olllut tarjolla niin koitetaan loctite 577 kuinka toimii..
Vuppe
Ei varmaan niin tarkkaa mitä siihen laittaa, meitin duunissa oli Canleyta joten käytin sitä.
Temes
Muuten on nyt kaikin puolin kuiva kone ettei ole muita vuotoja niin sillä haluan tuonkin tukkia..
