Shovelin öljypumpun liitännät + öljynkierto
Aloittaja Kokkonen, 30 tammikuu 10, 10:08:05
Onkos kukaan laittanut kampikammion huohottimen letkuun  (DIY) Catch Cania? Sellaiselle itsekin naureskellut (ituhippihommia) mutta paikka missä pyörää säilytän ei ole oma ja kun pari tippaa merkkaa aina kun pyörän jättää ajon jälkeen niin kesän mittaan jälkiä jää.
Tehdastekoiset on aika kalliita ja liian isoja. Desi-pari olisi sopiva koko ja sen voisi saada vielä johonkin lootan alle/eteen/taakse piiloon.
Vinkkejä? , DIY tai pienikokoinen tehdastekoinen.
lentokoneesta pikku cokistölkki...niitä ihan snadeja
^Varmaan toimii mutta ajattelin vähän haitekkimaisempaa versiota.
Jännitteensäädin on nostettu romitellinkiin koneen eteen joten orggispaikka on vapaana. Laitan siihen vähän röökiaskia isomman alumiinirasian, esim täältä. Siihen letkunippa ja toisen päädyn yläreunaan alaspäin suunnattu putki. Paskaa keräävää ulkoista sutia en laita vaan sisälle tulee teräsvillaa. Alareunaan piiltemalainen kompuran tyhjennysroppu.
Laitan kuvan kun saan valmiiksi, vuoden sisään nyt ainakin. :D
Taisi tämäkin ratketa itsekseen. Otin suodattimen pois letkun päästä puhdistusta varten enkä muistanut laittaa sitä takaisin. Pari viikkoa ajettu ilman eikä tiputa öljyä yhtään, letkunpää ei ole edes öljyinen ja tyhjäkäynnillä papattaa öljytöntä ilmaa, tiiä sitten mitä kierroksilla. Joko suti tekee kiertoa häiritsevää vastapainetta(?) tai sitte sumu vaan lentää ajossa helevettiin.
Titus
Just näin kävi mullekin ! Enkä laita koskaan takaisin. Keväästä asti ollut samassa paikassa yöt parkissa , eikä ole tiputellut letkun päästä.
Letkusta tulevassa ilmassa on kunnossakin olevassa moottorissa aina vähän öljysumua. Se sitten tiivistyy suodattimen pintaan ja kun sitä on tarpeeksi, tulee se tippoina alas. Sinänsä suodattimen pois jättämisestä ei ole suurta haittaa, joissain sudeissa on tosin takaiskuventtiili joka hiukan helpottaa koneen huohotusta koska sen ei pitäisi päästää ilmaa takaisin koneeseen päin. Näin mäntien puskeman ilman määrä vähenee jolloin kone teoriassa laukkaa vähän vaivattomammin.
Ainakin omissa virityksissäni olen huomannut selkeän eron käyntiäänessä kun huohotusjärjestelmään on lisätty takaiskuventtiili. Tietysti jos sitä ei ole alun perinkään ollut niin mitään eroa ei ole eikä tule.
Missäs vaiheessa se huohotus kääntyy toisensuuntaiseksi, eli imee? Shovelivoorumilla suositellaan jättämään suodatin pois kokonaan.
Näin sellaisenkin virityksen tuontipyörässä kuukausi sitten että letkunpäähän oli laitettu iso bensansuodatin. Eihän siitä saanut puhaltamalla mitään läpi. Takapytyssä oli pientä öljyvuotoa ja ehkä juuri tästä syystä. En tiedä onko vuoto loppunut sudin poiston jälkeen.
Nythänmähokasin... Tullut sen verran tiiviisti pelattua Sportsterimoottoreiden kanssa viime aikoina että unohdin kokonaan että bigtwineissä on ajoitettava huohotin. Eli unohtakaa edellinen kommentti, ei koske teidän lossinmoottoreita ;D.
Takaiskuvenat kuuluu perämoottoriteknologiaan ;D
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 31 elokuu 11, 07:20:50
Niimpä, eikös noi Sporat oo aika lähellä noita perä prutkuja kaikin puolin muutenkin ;D
Titus
Bensansuodatin mullakin oli ,iso ja valkoinen .Tippa roikku aina päässä ja oli muutenkin typerän näkönen. Yhdellä tupakkitauolla reissun päällä poistin sitten turhana kötöstyksenä. Kai siinä nyt on 30 senttiä pitkä letku nippusiteellä alarunkoputkessa kiinni. Sen verran utelias olin että puhalsin paineilmalla puhtaaksi. Ei sieltä ainakaan hiekkaa tullut , ehkä pari tippaa öljyä.
Mahtaako pilikan rosterikuorinen bensaletku olla käyttökelpoista öljylinjoissa? (vaikka onkin sisähalkaisijaltaan vajaa puolimilliä väljä. 3/8"-10mm) Vanhat on päässyt vähän kovettumaan ja ne muistuttaa enemmän putkea kuin letkua ja on ne vähän saaneet osumaakin.
Vai mikä olisi parempi, tai hyvä vaihtoehto?
KvL
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 11 syyskuu 11, 21:55:37
Saa tuota ihan öljylle tarkoitettua punottua letkua metritavarana. Ask your local dealer.
Pitääkö siinä olla sitä rosteripunosta? Ja puoli milliä on aika raju ero, itse lopetin kymppimillisen letkun käytön jo vuosia sitten kun niitä oli vähän hankala saada tiiviiksi. Ameriikanautopuljusta kolmekasia mustaa kumiletkua metritavarana, ei mene ne helkkarin rosteripunoksen piikit kynsien alle ;D....
