Shovelin sähköt kikkailevat
Aloittaja South, 06 toukokuu 15, 20:52:14
South
Virran kun laittaa pyörään päälle niin ei tapahdu mitään ja akkujännitekin putoaa 5-6 volttiin... Sitten siinä kun hiukan polkaisee konetta niin vapaan merkkivalo jo himmeästi hehkuu hetkittäin... Sitten hetken päästä naps kuin olisi katkaisijasta käännetty virrat päälle niin valot syttyvät kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Mikä ihme tuo mahtaa olla... Toistuu aina kun pyörä on kylmennyt ja välillä muutenkin.
Ihan kuin joku veisi muutamaksi minuutiksi virrat alkuun ja sitten pyörä palaisi normaaliksi.
Onko mitään ideoita mistä tuo voisi johtua?
Miksi tehdä elämästä liian helppoa - Shovelhead & Kickstart
Huono kontakti jossain, paranee sähkölämmitteisesti.
Jossain vähäpätöisessä, käyntiin liittymättömässä piirissä piuha maassa eli oikosulussa. Kestää hetken kun automaattisulake lämpenee ja laukasee piirin pois pelistä. Muu osa sähköjärjestelmästä kondiksessa.
South
Sulake? Onko tuossa sellaisiakin? Ei ole mulle tullut vastaan :P
Jotenkin itse epäilen että akku on sökö, mutta voiko se oireilla tuolla tavalla... Välillä tulee virtaa ihan normaalisti ja välillä hyytyy ihan kokonaan...
Lainaus käyttäjältä: South - 07 toukokuu 15, 18:30:47
Joop, jos potkastessa ravistat sopivasti ja sitä myöten tulee virrat ni voip olla akusta, eli jollain kennolla jotain kökköä uimassa joka oikosulkee ko kennon ajoittain. Joskus törmännyt "ravistettava ennen käyttöä" kunnossa olevaan akkuun, ei kyllä yleistä.
South
Saattaisi pitää paikkansakin tuo kökkö akussa.
Tuntuu meinaan että kun sitä tuossa heiluttelee ja vähän potkaisee niin yhtäkkiä virrat palaavat.
No, kai se on uusi akku haettava... Tuohonhan riittää varmasti about halvin mopon akku mitä löytyy kun ei starttia tarvitse pyöritellä kuitenkaan.
Biltemam sininen geeliakku o ihan hyvä vaihtoehto.
South
Akkuhan se sitten paljastui tämän dekkarin syylliseksi.
Uusi patteri paikalleen ja pyörä pelaa taas kuin uusi :)
