Kellerman
Aloittaja Terroristo, 13 marraskuu 09, 17:21:36
Terroristo
Mitenkäs on kun kattelin uusia kellermanin ledivilkkuja,missä on samassa paketissa myöskin taka/jarruvalo.
Näähän on e hyväksyttyjä juttuja,mutta kuinkas toi lainkirjain täyttyy,jos laitan toiselle puolelle pyörää ko.hässäkän ja toiselle puolen pelkän vilkku kellermanin vai pitäiskös kenties olla samanlaiset kummallakin puolella?
On mun mielestä aika arvokas lamppu,mutta eipähän tarttis miettiä muita takavalo ratkaisuja.
Webmaster
#1
Taka/jarruvaloja ja vilkkuja koskevia säädöksiä voi lukea tästä MMAF:n valaisimia koskevasta artikkelista.
http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=385.msg1826#msg1826
Mutta lyhyesti vastaten tuohon kysymykseesi, "lainkirjain" ei täyty.
Takavalo/jarruvalo/vilkku yhdistelmän tulee olla symmetrisesti sijoitettuna taakse.
Lain mukaan et voi laittaa vain toiselle puolelle taka/jarruvaloa.
Lainaus MMAF:n artikkelista.
"Jos takalyhtyjä on yksi, sen on sijaittava moottoripyörän keskilinjalla. Jos niitä on kaksi, niiden on sijaittava symmetrisesti samalla tasolla ja samalla etäisyydellä keskilinjasta. Minimiasennuskorkeus on 250 mm, maksimiasennuskorkeus 1500 mm maanpinnan yläpuolella."
Esim. Nighster Sportsterin takavalo/jarruvalo/vilkku on lakipykälät täyttävä paketti.
vinkkeli
Mitenkäs juuri näissä vilkku/jarru/takavaloissa tuo virta, ilmeisesti 12v on sopiva kun ei missään ole mainintaa muusta?
ja vilkuille tietty se elektroninen rele?
Lainaus käyttäjältä: vinkkeli - 09 maaliskuu 10, 10:49:20
Nyt jää epäselväksi mitä tuolla virralla tarkoitat? 12V on se oikea jännite, virta riippuu mitä valotehoa ja millä sitä halutaan.
Tavallliset takavalopolttimot ovat 21W/5 W joilla virta sitten vaihtelee 0,5 - 1,5 A.
Ledeillä se pysyy varmaan alle 0,5 ampeerissa, jolloin selviää vaikka ohuemmalla johtimella. Sulakkeet pitää mitoittaa tietty uudelleen.
Vilkkurele ledien kanssa ns. kuormasta riippumaton, taitavat olla elektronisia.
vinkkeli
Lainaus käyttäjältä: Kokkonen - 09 maaliskuu 10, 13:53:59
eli siis kun ruuvaan kiinni nämä kellermanit niin laitanko esim takavalon piuhan esim:suoraan akulta katkaisijan ja sulakkeen kautta vai kärväyttääkö se ledin?
oletus on itellä ainakin että siellä on vastukset valmiina siinä valossa itsessään eli ledit ei kärvähdä.
ja siis sähköstä en juuri mitään ymmärrä ja juuri siksi varmistan...
Kyllä noissa kaikissa valmisledivaloissa on sisäänrakennetut vastukset, eihän siinä olisi mitään järkeä että myydään kuluttajalle tuote ja sitten pitäisi vielä erikseen lähteä vastuksia laskemaan.
