Penkin pehmuste
Aloittaja mikira, 13 helmikuu 09, 10:15:59
JPI666
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 21 elokuu 09, 12:34:16
Lainaus käyttäjältä: JPI666 - 21 elokuu 09, 11:54:17
Onko kukaan kokeillu tehdä penkinpehmustetta sellasesta niskaan/päähän muotoutuvasta tyynystä?
Joskus olen samaa miettinyt, materiaali taitaa olla sama mitä käytetään Tempur-tyynyissä ja patjoissa - www.tempur.fi
On vaan sitä luokkaa kallista kamaa että jos ei jostain saa vanhaa patjaa tai jämäpaloja niin tulee hintava jakkara...
Jos joku vaan toteais tuon materiaalin olevan sopivaa ja toimivaa, niin voishan sitä käydä kimpassa ostamassa patjan ja pilkkois sen sitten osiin, niin ei varmaan tulisi enää liian kalliksi.
If you're losing your soul and you know it, then you've still got a soul left to lose
-Charles Bukow
Lainaus käyttäjältä: JPI666 - 21 elokuu 09, 13:36:21
En usko että toimii satulan pehmikkeenä, aivan liian pehmeää. Ei ainakaan kovin ohuessa satulassa, painuu täysin kasaan ja on sama kuin ei olisi juuri mitään fylliä. Palautuu myös aika hitaasti.
Vastaa suunnilleen normaalia patjasuperlonia, tosin onhan niitäkin useita "kovuuksia" mutta kyllä tuo Tempur ja vastaavat ovat todella pehmeitä. Ja ilmeisen hankalaa muotoilla muuten kuin ehkä jollain partaterällä.
Mulla on ko. materiaalia oleva tyyny ja ei kyllä tulisi mieleenkään laittaa jakkaraa siitä, ellei sitten jotain matkamallin "mustikkamätäs" -tyyppistä ole tekemässä  ;D
Jarkka
Kaivellaas vähän vanhoja.Mä olen ollut tyytyväinen Bilteman äänieristelevyyn, sieltä saa nykyään sellaista vähän tummempaa joka on mielestäni kiinteämpää kuin se vaalea.
Olen muutaman satulan harjoitellut, tässä muutama kuva viimeisestä.
Pohjan tein 2mm. pellistä, ympärille väänsin 6mm. tangon sekä hitsasin mutterit peitelevyä varten.
Pehmusteena Bilteman 20mm. äänieriste.
Punosreikiin niittasin messinkiset sinkilät.
Vaalea nahka on 1mm. ja tummempi on 2mm., pakotin sekä värjäsin myös kuvion nahkaan, mutta kun en osaa piirtää niin joutuu pysyttelemään melko simppeleissä kuvioissa.
Nahan sekä pehmusteen väliin on vielä liimattu jätesäkin palanen kosteuseristeeksi.
Jake
Jumankauta! Ja mä meinasin pistää kuvia tekemästäni istuimen irvikuvasta.. Taidan harkita hetken. Toi Jarkan on älyttömän upea!
Jarkalla Pirun hieno penkki! Tuo bilteman tavara on verhoilupuolella nimeltään LIMI. Mielestäni parasta penkki matskua. Iisi hioa lameli laikalla haluamaansa muotoon, sekä pysyy nätisti ryhdissä eikä kuoleennu siten että päällinen pussilla.
j
Moro.
Eikös jossain telkkarin moponrakennusohjelmassa (Chopper Challenge?) veistelleet neopreenia satulan ainekseksi! Sen kanssa ei tulis vettymisongelmia.
Mutta mistäs sitä saa paksuna levynä? Vai pitääkö teurastaa vanha märkäpuku.
Kuulostaisi hyvältä materiaalilta: jämäkkää, ei ime vettä ja olisi helpohkoa työstää; saattaa olla toisaalta tyyristä.
jussi
Juvakka
Lainaus käyttäjältä: j - 03 maaliskuu 10, 19:50:40
Moro.
jussi
Etolasta. Solukumia käyttäisin, just tuon pesusieni efektin välttämiseksi. Nahan muotoon pakottaminen ehkäisee myös osaltaan perseen kastumista.
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Jake
Hain Tarjoustalosta retkipatjan muutamalla eurolla. Pinnaltaan se ei ole sitä normaalia solumuovia vaan sileä (väriltään vaaleansininen, jos sillä nyt on merkitystä). Liimasin sitä useamman kerroksen päällekäin kontaktiliimalla ja kuivumisen jälkeen leikkasin karkean muodon vannesahalla. Muotoilu on helppo tehdä roloc-koneella ja lamellilaikalla ja epäkeskokoneella.
Pehmusteen karkeamuotoilussa olen käyttänyt eristemiesten villaveistä - sellainen macheten kokoinen ohutteräinen veitsi. Sitten 125 mm fiiberikoneella 24-karkeuksisella laikalla KEVYITÄ pyyhkäisyjä yli satulan - laikka haukkaa todella helposti pehmusteeseen. Sitten viimeistely käsin samalla laikalla. Tulee niin hyvä pinta että ei tarvitse edes vetää sitä välipehmustetta verhoilun alle.
Koitan kanssa tehdä ite penkkiä ja purin parit vanhat pelastusliivit,toisissa oli ohuita levypinoja ja toisissa yhdestä biitistä leikattu,jälkimmäinen tuntu ainaskin käteen sopivan jäykältä eikä kait pitäis hirveesti imee vettä...
Sammy
#25
Minulla pehmikkeenä LePeran soolosatula :) Alle jäi vielä pornoflake päällinen jos vaikka mieli muuttuisi.
Luonnossa ei noin läikikäs, yritin värjätä penkin kulahtaneeksi mutta salama näköjään korostaa tuota.
Pitäis tuo kärsä vielä punoa kiinni.
2,4mm parkkinahkaa ja käsityön jälki paistaa pitkälle ;D ;D
Kun tässä nyt ruvetaan elvistelemään niin mennään samalla linjalla - tartteeko sitä pehmustetta muuten ollenkaan? Ajattelin lähteä hardcorelinjalle ;D...
Kolmen millin pellistä itse prässätty ja omin käsin naputeltu pohja joka pulverimaalattiin mustaksi koska nahkaa tulee vain päällipuolelle.
Verhoilusta en voi ottaa kunniaa, sen teki kaverini ameriikassa. Aaron teki yksinkertaisen kuvioinnin ja nahka kiinnitettiin pohjaan messinkisillä kirjansidontaruuveilla. Näyttää hyvältä myös altapäin.
Sammy
#27
Maukkaan näköinen jakkara Hemulilla.
Rautikseen vedin 15mm telttapatjan päälle neljän millin parkkinahan.
Melkein olisi voinut tuon patjan jättää välistä pois. Ei paljoa pehmentänyt menoa  ;D
jarski
Miten ootte laittanut päälliset kiinni satulan pohjaan, jos se on tehty pellistä?
mikira
Lainaus käyttäjältä: jarski - 22 maaliskuu 10, 20:57:05
Ite oon laittanu popniiteillä ja hyvin on pysyny, tosin en oo samalla penkillä yleensä yli kahta vuotta päästelly.
