buell x1 ja EcmSpy
Aloittaja Temes, 02 tammikuu 15, 16:58:49
Temes
elikkäs tarkoitus oli nollata kyseisellä ohjelmalla kaasuläpän tunnistin anturi, mutta ei jostain syystä tunnistanut pyörää, onko jollain kokemuksia kyseisestä ohjelmasta? eli itsellä pyörä on vm 2001 buell x1.
EcmSpy-järjestelmään en ole valitettavasti tutustunut mutta olen käyttänyt useita muita moottorinohjauksen vianetsintään ja säätämiseen liittyviä työkaluja.
Useimmiten, hommaa aloitellessa, on asetusten teko jäänyt tekemättä tai arvot ovat väärin.
Laitehallinnasta pitäisi löytää tarpeelliset asetusikkunat joista voi sovittaa laitteiden keskusteluyhteys sujuvaksi. Eli protokolla kuntoon.
Kuten kerroin ei kyseinen ohjelma ole mulle tuttu mutta tässä liitekuvana on jotain viitettä jonka asetukset toimivat ainakin kahdessa käyttämässäni vianetsintä-, säätö- ja testauszydeemissä.
Kerro jos natsaa. Muutoin suosittelen hakemaan EcmSpy:n sivuilta lisätukea. Jos nyt sitten kyse siitä onkaan.
Todennäköisesti käytät jonkinnäköistä välijohtoa? Sisältääkö se elektroniikkaa?
Jos sisältää niin välijohdon kytkennän voit tarkistaa tietokoneen laitehallinnasta (Windows).
Liitteenä on kuvakaappaus laitehallinnan luettelosta. Punaisella kehimäni kohdan (COM ja LPT) alle pitäisi tulla yksi rivi lisää aina kun kytket välijohdon koneeseen tai jos johdossa ei ole elektroniikkaa niin silloin kun pyörän järjestelmä kytketään tietokoneeseen. Samalla saat COM-portin numeron jonka laitat asianomaiselle riville aiemmassa viestissä esittämääni asetusikkunaan.  Jos ei tule uutta riviä niin kontaktia ei ole saatu.
Silloin puuttuu joko ajuri tai tai muu tieto joka tukisi järjestelmää. Tietokoneen suojaus voi myös laittaa hanttiin eikä hyväksy ulkopuolista laitetta. Suojauksia vain alemmaksi jos siitä on kiinni.
Eilen olin hieman väsynyt kun edellistä viestiä kirjoittelin ja unohdin mainita että näin Windowsissa. (Omat kuvakaappaukseni W7:sta) Linuxissa homma tapahtuu hieman automaattisemmin ja on muutenkin helppokäyttöisempää.
Greasemonkey jake
onhan oikea ecmspy ohjelma?... eli x1:seen sopiva... ja onko raceboksi?...
itse olen huomannut, että ebr:n valmistamiin racebokseihin ei pääse spy ohjelmistolla, vaan pitää käyttää ebr:n omaa ohjelmistoa... twinmotorcyclesin bokseihin pääsee, mutta ainakin minulla olevalla ecmspy ohjelmalla voi lukea vikakoodit, nollata ne ja kalibroida kaasuläppä, mutta polttoainekarttoja ei voi muuttaa... ilmoittaa vaan, että ei ole oikeutta...
herra motomatti ohjeistaa tekemään protokollan kuntoon ja siinä oli minullakin aluksi ongelma, ecmspy käyntiin ja valitaan oikea portti, johon kytketään välikaapeli, tämän jälkeen vasta ohjelma tunnisti pyörän boksin...
Muiden kiiruiden ohella otin selvää hieman Ecm Spy:sta. Senkin kaapeli käyttää FTDI-sirua. Sen kanssa on monilla ollut ongelmia koska taannoin Microsoft Windows-päivityksensä yhteydessä julkaisi koodin pätkän joka tekee FTDI-piraattisirun toimimattomaksi lopullisesti. Vain alkuperäiset FTDI-sirut jatkoivat toimintaansa. Tein aiheessa Guzzien virittelijöille jutun: http://www.motomatti.fi/2014/10/guzzidiag-ja-kkl-kaapelin-ftdi-siru.html
Se on siis kirjoitettu Guzzinäkökohdista mutta ohjeistus pätee kaikkiin FTDI-sirulla tai sen klooneilla (joita valitettavasti on enemmistö) varustettuihin tietoliikennekaapeleihin. Vaatii siis pientä tietokonesulkeista mutta saattaa säästää hieman rahaa.
No mites tämä asia on edennyt? 330 katsojaa on käynyt sen jälkeen ketjua vilkaisemassa kun ohjeistin ensi kerran. Toivottavasti ohjeista oli apua.
Olisi ihan mukava kuulla miten EcmSpy:llä säätö sujui, vai sujuiko.
Vai oliko niin, kuten tuolla arvellaan, että pyörä vain ei ollut yhteensopiva?
Temes
käyn nyt tässä näinä päivinä kokeilemassa.
Temes
Temes
mistä saa sen ebr:n ohjelman? itsellä on raceboksi.
Greasemonkey jake
minulla on ebr:n ohjelma, mutta sopii vain xb malleihin... itse pahasti epäilen, että x1:ssä olisi ebr:n raceboksi, kun näitä ei taida xb bulusissakaan kovin monessa... ettei vaan kokeilemanne ecmspy ohjelma olisi xb:n?... silloin kun tämän hommasin, niin ohjelmaa oli useita versioita, mutta itseäni kiinnosti vain xb... tämä voi olla harhaisen miehen kuvitelmaa, mutta jotenkin mielessä kummittelee, että vuonna 2004 bulusen sähköissä tapahtui joku muutos, tahi ohjelmisto muutos... eiköhän noita ebr/ecmspy ohjelmia vieläkin netistä löydä ilmaiseksi imuroitavaksi... tutkin asiaa...
