Chopperia yritellään
Aloittaja Markku J, 10 marraskuu 14, 11:07:10
Markku J
Moro
Pari viikkoa taas kulunut ja sentäs jotain saatu aikaiseksi.
Ensimmäiset osaset saaneet värin pintaansa.
Konetta en viitsinyt maalarille kiikuttaa ja samalla siinä sai muutama muukin osa väriä.
Hankala osa kiillotettavaksi kun on noita nurkkia."Sähkökiillotus" olisi maksanut minimilaskutuksella 80 â,¬:a joten tarkkana sällinä oli kiillotus hoidettava kotikonstein.Tosta kun vielä vähän jatketaan niin kehtaa osan viedä tallinovien ulkopuolellekkin.
Dremelliä pikkulaikkaa ja ihan saumaan hammaslääkärin kiillotus päätä niin alkaa näyttämään aika hyvältä.
Markku J
Moro
Päivitetään nyt tämänkin projektin etenemistä,pikkuhiljaa tulee valmiimpaa ja onhan tota luntakin vielä sen verran ettei tonne tielle ole vielä kovaa hoppua.
Pakari alkaa olla villoja vaille valmis.
Takajarrukin on koottu paikalleen.
Noi johdot kun saisi vielä sullottua tonne lampun sisälle.
Mulla on sovelissa pikkasen orkkista enemmän ja pikkasen paksumpaa piuhaa lyhty täynnä. Mä en olis niitä sinne saanu sopimaan mut velipoijalla on hermot kunnossa, ja se sai. Ne on kiedottu kuupan reunoja kiertäen, ei yhteen myttyyn. Umpio sopii jopa pyörimään H4 kantoineen kun sen tuuppaa lyhdyn sisään.
Toi käätyläjä näyttää aika helpolta.  ;)
E: Noi muoviset liittimet syö tilaa tarpeettoman paljon.
Markku J
Moro
Mitenkä kannatais järjestää koneen huohotus tai ei kai se huohota mutta sanotaan vetilointi.
Suoraan huohottimelta suodattimen kautta ulkoilmaan?
Huohottimelta jonkun suodattimen tai supistuksen kautta ilmansuodattimen kurkulle?
Ei kai kuitenkaan letkulla suoraan ulkoilmaan?
Letku T-haaraan josta yksi haara ilmansuodattimelle ja yksi haara suodattimen kautta ulkoilmaan?
Vaiko jokin muu systeemi?
Mä vetäisin kyllä huohotus supsutuksen ihan ulkoilmaan, mutta niin että tekee mutkan riittävän korkealla koneen yläpuolella ja sit alas jonnekin koneen taakse tms...
Tärkeintä on että huohotinletkuun ei jää alaspäin kääntyviä mutkia joihin huohotusilman mukana kulkeutuva öljy pääsee kerääntymään. Muuten sen voi vetää joko ilmanputsarille tai ulkoilmaan - suodattimella tai ilman. Ilmanputsarille vetämistä puoltaa ympäristöasiat ja mahdollinen öljysotku jos huohotusilman mukana kulkee öljysumua.
Markku J
Moro
Yksinkertaisinta on näinollen laittaa letku tosta oikealta puolelta kannelta tohon vasemmalle ilmanputsarin kurkulle.Letkun saa kaarelle noin 10 cm.Eiköös se toimi tollaviisii hyvin,tossa ilmanputsarin kurkulla missä kuvassa nyt on toi umpitötsä nyt paikallaan on n. 5mm:n reikä,toimii varmaan hyvin pienenä kuristimena linjassa.
Kaasareilla kalvon alapuolella on myös letkulähdöt jotka yhdistin letkuilla T-haaraan ja T:n yhteen haaraan laitoin pienen Motonetin suodattimen,tuli ihan siisti "viritys".
Markku J
Moro
On toi katsastus muiden kiireiden takia liippaantunut mutta nyt sekin on reilassa,eli tällainen siitä sitten tuli.Hyvä ajettava eikä tarvetta muuttaa mitään,nyt naatitaan vaan ajelusta.
Ehdottoman persoonallinen, en välttämättä luokittelisi chopperiksi, mutta ehdottomasti massasta poikkeavaksi kyllä.
Markku J
Moro
Lue otsikko,ei näköjänsä onnistunut mutta yritettiin kumminkin.
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 13 heinäkuu 15, 22:57:01
Niinpä, olin kyllä lukenut otsikonkin... totesinpa vain mielipiteeni juurikin tuon chopperi tavoitteen toteutumisesta.  :D
Hieno on vehe, ja todistettavasti hyvä ajaakin. :)
HileD
Enpäs ollu tätä aikasemmin lukenu taikka huomannu...
Runko alussa lupasi jo todella hienoa. Jakkaran, peräpään ja kirkuvien värien näkeminen hiukan laski potenssia mutta kuten sanottua "lopussa seisoo"... siis kiitos, niin pitää todeta että onpas ihan pirun hieno!
Usein kun haetaan jotain vähän erikoisempaa lookkia ei se välttämättä onnistu kovin hyvin ja näyttää tuotos kikkailulta omasta mielestä. Tämä ei! Iso peukku! 8)
Markku J
Moro
Kiitti kiitti,ihan mukavaa luettavaa ja myönnän että oli pienoinen kynnys alkaa esittelemään moista projektia tällä palstalla kun tiesin jo lähtiessä että voipi olla joillekuille vähän liikaa ja erilainen minun luomukseni ja ennenkaikkea ehkä "väärän" merkkinen lähtökohta.
No onneksi ei ole ihan kokonaan tyrmätty.
Startti meni rikki jostain ja ajot loppu tältä kesältä kun kesällä ei räpelletä mutta talven aikana kone irti ja sen fiksaus ja ensi kesänä vielä fiinimpänä baanalle.
Ei "väärän" merkkisiä lähtökohtia olekaan, on vaan "väärän" merkkisiä asenteita.... 8)
Samat hyttyset saa hampaan väliin joka merkillä....
Nimim. Sekakäyttäjä
