Dyna 2000i sytkässä häikkää
Aloittaja Ylli, 16 syyskuu 14, 21:14:33
Ylli
Dyna 2000i:n statusledi ei välähdä kun kääntää virrat päälle, vaikka manuaalin mukaan sen tulis niin tehdä. Nappasin tulpat irti ja kokeilin myös pyörittää konetta vaihde päällä niin että etupytyn TDC on varmasti käyty läpi, ei punaista valoa vieläkään. Mistäs tätä paskaa tällä kertaa lähtis arpomaan? Pyöränä evo-sportsteri.
Lainaus käyttäjältä: YlliEi väläytä statuslediä punaisena ku laittaa virrat päälle. Senhän kuuluis niin tehdä. Pyörän saa käyntiin mut käynti on sitten aivan mitä sattuu, ei pysy käynnissä ja ampuu putkiin/kaa?sariin.
Tuosta chattitaululle laittamastasi kommentista päättelisin että sytkä on 180 astetta pielessä. Kun asetit perusennakon, sen lisäksi että merkki on kohdallaan ajoitusreiässä varmistitko että moottori on oikealla tahdilla? Kampura kun pyörähtää kaksi kierrosta siinä missä sytkää pyörittävä nokka-akseli vain kerran. Moottorin pitää olla puristustahdin yläkuolokohdassa kun tuollainen elektroninen sytkä säädetään. Sihtaa merkki ajoitusreikään, pyöräytä moottoria vähän taaksepäin ja takaisin pitäen samalla peukaloa etupytyn tulpanreiässä. Jos ei tunnu painetta niin sitten moottoria kierros eteenpäin ja uusi yritys.
Ylli
Sytkä oli pyörässä kun ostin sen, eli en oo asentanut sitä. Jonkun aikaa pyörä toimi hienosti, jonka jälkeen alkoi oireilemaan. Tosin oli jumppaa tuon polttoainepuolenkin kanssa ja se puoli on nyt kunnossa.
Ylli
Panokset kovenee. Etupytty on puristustahdin TDC:ssä, ajoitusmerkki kohdallaan. Löysäsin sytkäboksin ruuvit ja käänsin sitä säätömahdollisuuksien rajoissa laidasta laitaan. Ei mitään reaktiota.  ???
NiLo
Ota moduulin ruuvit irti niin saat kurkattua mihin asentoon moduuli on laitettava että ledi syttyy?
Ledi syttyy kun lukuaukossa on metallia.
Jollei moduuli reagoi metalliin tarkista piuhat. Kun mistään muualta ei löydy vikaa, niin sitten saattaa olla aika tuomita moduuli rikkinäiseksi?
jape
Moro,
Mulla tuli tollainen kans vastaan...
Siinä oli pyörijästä se pieni kieleke poikki ja ei ollut oikeessa kohdassa.
Ylli
Huomenta! Oon tässä nojannut kämmeneen voimallisesti muutaman päivän ajan, ihan silkasta häpeästä. Kannattais varmaan ottaa aivo käteen ja laittaa stongasta tappokytkin run-asentoon ennenku alkaa häpäisemään itseään julkisesti. ;D
Sain sytkän säädettyä ohjeiden mukaisesti, mutta eipä tuo vieläkään toimi. Kipinää tulee molemmilta tulpilta. Mopo talviteloille ja osiksi.
