Valkosivu gummitus
Aloittaja Epe, 17 heinäkuu 14, 16:58:00
Epe
Moro!
Kertokaahan komeemmat ja kokeneemmat karvanaamat mikä maali pelaa parhaiten garage made valkosivugummin tekoon, eli mikä maali olis suht pysyvä ja kärsis pesuakin? Tuota gummia kun ei saa tuossa koossa valkosivuna ja se ei näytä miltään ilman sivua.. Foliatecin kumimaali on koitettu, mutta veti harmaaksi eikä pystynyt puhdistamaan useista yrityksistä huolimatta, tosin siinä kiitollinen maali että niin kuin mainoksessa on niin poistaminen kevyesti yhtenä kappaleena on helppoa ja vaivatonta.. Mun tapauksessa haluisin maalin mikä pysyis ja ei olis nii helppo poistaa, kun näytti niin hyvältä.. Tosin helpoin tapa on vinkata mistä moisen gummin sais valkosivulla jos tietää? Maahantuojalla ja valmistajalla on hinnastossa kyseinen gummi, mutta ei ole kuulemma saatavissa!? Outoo.. Eli..
AVON COBRA AV71 120/70/21" WHITEWALL???
Kiitos kivoista vastauksista etukäteen..
Mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy..
Mä olen tuolla http://www.vhtpaint.com/products/vinyldye/ tehnyt yhdet "miljonäärivalkosivut" yhteen auutoon ja kesti pestä kärkkerillä ja muutenkin pysyi ihan ok vajaa kaks kesää mitkä ko renkaat oli käytössä. Jollain myrkyllä ensin putsattiin gummit, ei vaan muista millä(bräkleen?) ja sit ohuina kerroksin tota vinyyli-VHT:tä kunnes oli kauniin valkeet kyljet gummeissa.
Epe
No piru! Toi on toine kerta ku kuulen tosta VHT:stä, oliskos sit ihan toimivakin ratkaisu.. Mielenkiintosta vaan et vinyyli maalia, mikähän taika siinä? Pitänee vissii tyyppää, mut jos menee vituix ni varmaa heikommin poistettavis..?
