Generaattoriongelma
Aloittaja asavolai2, 19 kesäkuu 14, 23:00:18
asavolai2
Auttakee sähkömiehet!
JD:n 6V generaattori ei lähe lataamaan. Täältä löytyvillä ohjeilla olen tehnyt seuraavat testit:
-Kenttäkäämit eivät ole maissa yleismittarilla mitattuna
-Roottorin läpi menee sähköä
-Testasin akkuporakoneella paljonko tulee jännitettä "jäännös" magnetisoinnilla -> tuli 0,3V (Akkuporakone ei pyöri kovin kovaa, joten lienee ok)
-Sitten sama testi siten, että F piuha maihin. Seurauksena jännitteen lasku 0,17V tietämille
Mikä menee vikaan, jännitteenhän pitäisi lähteä nousemaan, kun kenttä saa virtaa?
Tein sitten vielä sellaisen testin, että annoin kenttäkäämitykselle virtaa akkulaturista, ja tällöin laturi lähti lataamaan, eli jännite nousi akkuporakoneella pyöritettäessä 4-5V tietämille, mikä on ainakin oikea suunta.
Olen käyttänyt kenttäkäämit irti, ja mielestäni niitä ei voi väärinpäin kytkeä? Kenttäkäämit pitävät teräspulikat ovat voineet mennä väärinpäin/sekaisin, mutta voiko se vaikuttaa tähän? Näihin varmaan jää se jäännös magnetisointi, mutta se lienee kunnossa kun kuitenkin tuo pieni jännite muodostuu ja oikein päin vieläpä.
t.antti
kaks vai kolmehiilinen laturi?
sillä kolmannella hiilellä säädetään, muistaakseni, ja kirjallisuudesta joudut etsimään, että miten, en oo koskaan joutunu tuollaisen kanssa pelaamaan.
Ootko polarisoinut laturin?
Jos kaikki on ehjää pitäs sähköä kyllä alkaa tulemaan
Tästä ei nyt tainnut olla hirmusti apuja, mutta toivottavasti jotain...
asavolai2
3 hiilinen alunperin, mutta kentänsäätö hiilen heitän pois ja laitan elektronisen regulaattorin tilalle.
Vaihdoin kenttäkäämien teräsmulikoiden paikkaa keskenään, ja nyt taitaa toimia. Teräsmulikoissa on yllättävän paljon jäännösmagneettia: ruuvimeisselin nappasi helposti kiinni,eli ilmeisesti tuollakin on sitten väliä.
Laturi ei vielä ole moottorissa kiinni, mutta porakoneella lähti toimimaan, katsotaan toimiiko vielä pyörässä.
stmooses
hei!
kenttäkäämien sisällä olevien rautojen napaisuuden voit kokeilla kompassilla- siis etelä-pohjois navat vastakkaisille puolilla
terv. mooses
jk. koulusta jäänyt kynänteroitin kompassi toimii tässä siis älä heitä mitään meneen koskaan
