evon öljyvuoto
Aloittaja trumpetti, 21 kesäkuu 14, 20:42:20
trumpetti
Tuli taas vaihteeksi laitettua ameriikan rautaa eli 93 mallin dyna .Ongelmana on öljynpaineanturin kierteen vierestä lohkosta irronnut pala jonka takia öljyä vuotaa jonnin verran kun eipä se sikaflexja plastikpaddingin yhdistelmä tiivistä mitään.Pyörässä siis adapteri missä päässä mittari ja sivussa anturin paikka.Kierrettä on kyllä hyvin jäljellä kun pari milliävain on irronnut pikkualalta ja adapteri kyllä kiinnitty hyvin mutta mitä tiivistemassaa tuohon kierteeseen kannattaa laittaa että ölyt pysyy koneen sisäpuolella.
trumpetti
Joo ei tunnu olevan kellään omakohtaista kokemusta,oisko tuo 582 loctite hyvää tuohon ongelmaan
Greasemonkey jake
eiköhän tuossa mene vaikka putkikierreteippi...töissä tiivistetään hydrauliikka kierteet loctite 572:lla...ja samaa laitetaan oikeastaan kaikkiin kierteisiin,joissa tarvitaan tiivistystä,esim paineilmaliittimiin...tosin kuivumisaika on syytä muistaa,muuten paine työntää mössön pois urasta...tosin meillä paineet hurjimmillaan 380-420bar...
trumpetti
Ok pitää lähteä etsimään ,jos tuota 577 ;kaa sattuu löytymään kun tuossa sais olla nopeasti kuivuvaa tavaraa kun öljyä tulee melko pian kun ruiskulla imaisee onkalon tyhjäksi liekkö yläkerrasta valuu alaspäin.
Lainaus käyttäjältä: trumpetti - 22 kesäkuu 14, 10:37:45
Joo ei tunnu olevan kellään omakohtaista kokemusta...
Ei kannata hätäillä jos ei saa vastausta 12 tunnin sisään - varsinkaan Juhannuksena ;D
Ihan ensimmäiseksi tutkisin onko se tosiaan vain pieni pala mikä on lohjennut, öljynpaineanturissa kun on kartiokierre ja jos sen kiristää liian tiukkaan halkeaa lohko vähän pidemmältä kuin vaan pinnasta. Jos lohkovalu on kunnossa niin silloin ei pitäisi tarvita mitään ihmeaineita vaan periaatteessa edellä mainittu kierteen kartiomaisuus tiivistää anturin lohkoon.
trumpetti
Ei löytynyt muuta kuin soft lockia tähän hätään muttei ainakaan enää vuoda öljyä,joo en kirinyt pohjaan asti kun onneksi silloin ei mahdy tuo öljynpaineanturi paikoilleen.
Tumppi
#6
Tuossa anturissahan on tosiaan kartiokierre, mutta tossa mainitussa adapterissa sitä tuskin on? Noissa taiwanin mittareissakaan ei taida liiemmin olla tota kartiota? Eli putkiteippiä vaan kierteeseen, tai sitte ite oon käyttäny loctiten 55 noissa. Toi kierrehän tais olla ihan 1/8 putkikierre. Mistään mitään tiedä mutta putkiteippi pitäs ainakin olla helposti purettavissa verrattuna noihin tökötteihin  ;D
EDIT: Tosiaan varmistus aina onko kierre kartio vai ei. Liialla kiristyksellä saa rikottua paikat.
Lainaus käyttäjältä: Tumppi - 22 kesäkuu 14, 23:56:57...Toi kierrehän tais olla ihan 1/8 putkikierre....
Eipä ole, vaan 1/8 NPTF. Eli pykälää hienompi kuin tavan putkikierre.
