Vacuum operated electric switch
Aloittaja werock, 17 tammikuu 12, 17:25:47
werock
Moi! Mul ois ongelma ;D Laite on softail -89 ja ongelma on sellainen että ei se piru oikein tahdo jäädä käyntiin,ja kun käy ni ei käy tasaisesti,bensaa tulee kyllä hanasta kaasarin pohjalle mutta se bensa letku ei ole kokonaan täynnä hanalle asti(näkyy ku on kirkasta bensaletkua),onko sillä merkitystä?ja mikäs se on tuon vacuum operated electric switchin tehtävä? Eli se osa mihin tulee sytkältä piuhat? toimiiko Super E ilman? ostin uudet imusarjan tiivisteet,en asentanut vielä.
ss
#1
Näistä mitään tiedä mutta parin vuoden seisotuksen jälkeen ilmaantuneita käyntiongelmia äskettäin ratkoneena voin heittää pari ajatusta...
Puhutko kylmästä vai kuumasta koneesta? Jos kylmä niin käykö ryyppy päällä?
Lyhyt lista käyntiongelmissa:
-uudet bensat
-uudet tulpat ja kipunatarkastus
-kaasarin tyhjennys ja putsaus, ainakin tyhjäkäyntipiirin putsaus paineilmalla
Jos meinaat ettei kone saa bensaa, niin ota bensaletku irti ja kato loriseeko kun hana on auki (siis jollei ole alipainehana, alipainehanalla sitten taas voi heittää vesilintua muutenkin ja laittaa tilalle vaikka pingelin). Jos bensaa ei tule "riittävästi" niin sitten hana irti ja sihdin putsaus.
VOES, KVG tai vaikka http://metrohog.com/what%20is%20voes.htm
Kaasarin toimintaan voesilla ei sinällään ole vaikutusta, kunhan lähtö on tulpattu jos voesin letku ei ole kiinni.
(EDIT: Sitten jos noilla helpoilla tarkastuksilla ei lähde, niin voihan siinä olla vikaakin... Omassa tapauksessani auttoi vasta puolan vaihto, mikä vittu siltäkin hengen vei kun pyörä laitettiin ajosta talliin.)
Jos pyörä vähänkään pidempään seissyt niin ehdottomasti bensat vaihtoon ja vasta sitten mahdollisia vikoja etsimään. Nykybensat kun ei kestä edes talven yli seisotusta.
Laitoin omaan tankkiin tätä talveksi. Ei tosiaan juurikaan käryä kun käytin pyörää tallissa.
Joe Cool
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 18 tammikuu 12, 08:49:08
Laitoin omaan tankkiin XXX  talveksi. Ei tosiaan juurikaan käryä kun käytin pyörää tallissa.
Itse ostin kanisterillisen samaa/vastaavaa tavaraa http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path=2589%3b2655%3b2698%3b2707%3b2708%3b10164 tuosta Eläintarhan Nesteen mittarista. Pitäisi vielä saada kaadettua tankkiin ja käyteltyä kaasarin läpi :D On näköjään irtotavarana aika paljon edullisempaa, maksoi 1,95 litra
werock
joo kylmä kone,ja ei ole alipaine hana,onneksi. tilasin nyt uudet tulpat ja imusarjan/pytyyjen väliin tulevat tiivisteet,entisestä laitteesta oppineena ni joo todellakin nämä meidän vesibensiinit on kyllä ihan kuraa,kk maksimi sen käyttöikä.. eihän juu tuo Voes hirveästi ilmeisesti vaikuta käynnistykseen,säätää ennakkoa jos kääntää kaasua? (yön tutkimusten tulos)  ;D. mitäs mieltä olette cranes sytkä systeemeistä/kokemuksia?
Kiitoksia neuvoistanne!
Jos nyt ihan oikein muistan niin Neste tais ilmoittaa etta nyky bensojen ''kuoleentumis'' aika on 12 viikkoa, mutta jotenkin tuntuu etta se olis kylla vahan lyhyempi.  ::)
ss
No mites se lämpösenä käy? Tota mun pyörää joutuu kyllä kylmänä pitämään kaasulla käynnissä muutaman minuutin jos ei ole ryyppy päällä, varsinkin näillä keleillä.
werock
kyllä se mielestäni huonosti käy,vaihdan nyt huomenna ne kaikki tiivisteet,tulpat,bensan,ja uuden hanan. taidan laittaa sit suoraan tota Nesteen pienmoottoribensiiniä,ku sen ei pitäis mennä niin nopeesti huonoks?
En välttämättä tekis kaikkea tota kerralla. Koita ensin uusilla bensoilla, sitten tulpat ja viimeiseksi ne tiivisteet. On pirullista todeta vian korjaantuneen mutta ei tiedä mikä se lopulta oli.
werock
maick
Lainaus käyttäjältä: Joe Cool - 18 tammikuu 12, 14:37:35
Mitä? Onko se tullut takaisin mittariin? Pariin vuoteen sitä ei ole ollut kun olen syksyn viimeisen kaarroksen sitä kautta ajanut.
Joe Cool
Lainaus käyttäjältä: maick - 18 tammikuu 12, 21:30:41
Joo, siinä sitä oli jäähallin puoleisimmassa pumpussa.
