Kawasaki Ltd bobber sähköt Apuva!
Aloittaja donniebasco, 10 elokuu 13, 11:51:45
donniebasco
Oisko Helsingin suunnalla joku ylipäälikkö joka vois tulla kaveriksi katsomaan Mun sähköviritelmiä.
Tarkoitus on laittaa Kawasaki Ltd 440 83' bobberiksi rakennettu takaisin vireeseen, mutta en kertakaikkiaan saa sähköjä oikein. Liikennepakolliset sähköt on siis tarkoitus laittaa ainoastaan.
Tällähetkellä maadotus kusee jotenki, Valot toimii, mutta silloin kun etulamppu on maassa, startti ei toimi, kun ottaa etulampun maasta irti, startti pyörii napista mutta valot ei tietenkä toimi, ja starttista huolimatta en saa kipunaa tulppiin, electroninen sytytyskin aiheuttaa päänvaivaa.
Luulen että joku osaava kaveri ei paljoa aikaa tarvisi tuohon mutta mulla menee päivät ohi kun en saa selville mikä helvetti siinä on, kun ei ole tietoa tarpeeksi teoriasta.
Hyvä kaavio tai kaveriksi tallille virittelemään, heitän pullon viskiä jos joku saa selviitettyä ton homman.
Nakkaa privaa tai soita... o5o 347o161
