Messingin käsittely kiillotuksen jälkeen ?
Aloittaja callahan, 04 huhtikuu 13, 14:59:27
callahan
Ropleemana on millä ehkäistä kiilloterun messinkikappaleen tummuminen / hapettuminen  ?
Alumiinin kanssa olen lutrannut Sinolilla niin kiillotetun kun puhalletetunkin ja ihan käyttölaitteessakaan ei ole lähtenyt oksidoitumaan.. Mutta mitenhän tuon messingin kanssa ?
-Timo-
- In MMAF we trust -
ainakin vyönsoljessa on dippaus Dicco-lakkaan jeesannut.
Titus
Jokunen kerta asennellu Ökyjen taloihin pitkiäkin messinkikaiteita. Ekaks hapotellut osat kiillotettiin käsipelillä Autosolilla jonka jälkeen kaikki killoteltiin käsin Grojet nestemäisellä vahalla. Kyselin messinkiukolta syytä vahamerkin valintaan johon äijä vastasi että se vaan on osottautunut parhaaksi. pitää kuulemma noin kolmen viikon välein sipasta
kevyesti ni pysyy kirkkaana enempi hankailematta. Lakkaus kans ihan jees jollei joudu kolhuille ja hiekkasuihkuille. Naarmuuntunut ja lohjennut lakkakerros päästää hapettumat lakan ja messingin väliin ja on tosi vittumainen poistettava messinkiosista. Dicco lakka pienille osille ihan ok . Vuonna 98 vahalla käsitellyt putket n.30m. ovat edelleen hyvässä värissä.Taisi olla vielä sama purkkikin vahaa jonka jätin asiakkaalle silloin. Minä ainakin suosittelen vahakäsittelyä messingin hoitoon. Autosolin kans touhutessa kantsii muistaa että on sit ihan saatanan kova aine sotkemaan kaikkia maalattuja pintoja kun kiillotat messinkiosia.
callahan
Kiitoksia. Ounastelinkin että täältä ne vastaukset tuohonkin kysymykseen löytyy  :)
Tuo Dicco ei pentele tullut mieleenkään. On niin kauan kun sen kanssa viimeeksi pelannut.
  Täytyy kalikasta pyyhkiä vahat ensiksi pois viinaksilla ja sipaista tuo lakka pintaan. Kapistus kun jää sisätiloihin niin ei ole kivimyrskylle eikä sääolosuhteille alttiina.
-Timo-
Titus
Älä sitten paljailla käsillä pitele osia ennen lakkausta.Käsistä kun irtoaa kaikkea bödää ,  näkyvät sieltä lakan alta aika rumasti.
Joe Cool
Suutarit suihkauttavat spray-pullosta metallilakkaa kaiverretun messinkisen ovikilven päälle ja kestää ulkonakin tummumatta.
Itsellä ollut töissä vitriinissä yksi komeasti jyrsitty messinkilieriö näytteenä, joka suihkautettiin myös spray-lakalla heti jyrsinnän jälkeen 1998 ja siinä yhä on kaunis kullanvärinen pinta, ei ole tummunut mihinkään.
Jos lakan joutuu poistamaan syystä tai toisesta, se onkin sitten jo hankalampi homma, eli kannattaa tehdä kerralla kunnolla ;)
callahan
Juu noita käsien eritteistä eristämistä ja käsien eritteiden leviämisen estoa tulee tehtyä vähän työnkin puolesta  :)
On kyllä jännä nähdä miten rasvajälki alkaa tummumaan messingin ja kuparin pinnassa hapettuessaan. Täytyy vielä miettiä josko kumminkin suihkisi akryylisprayn tuohon pintaan.
Kiitos infoista, nyt on hyvä jatkaa.
-Timo-
Muistelen että veneitten ja laivojen säälle alttiita meskinkiheloja ja muita koristeita jynssättiin tärpätillä joskus varhaisnuoruudessani. Muistan sen siitä että tärpättirätti piti käytön jälkeen aivan erityisesti heittää veteen eikä jättää lojumaan. Tärpätillä kun on itsesyttymisominaisuus. Aineen tehosta en mene sanomaan mitn.
masa
Mulla  olis tarvetta myös tiedolle miten messingin sais säilymään ,esim. vanhat patruunat ,ym. muut messinkiosat, miten olis ,kiitos avusta  :)
