mitä öljyä enskaan?
Aloittaja hoodee, 27 kesäkuu 13, 17:44:35
hoodee
mitä öljyä/paljonko immeisillä on ollu tapana käyttää enskassa ja missä vehkeissä? yks huru ukko tossa tiedusteli ja hänellä kyseessä tc dyna ja oisko ollu vm.06...atf:ää vaan kaikkiin peleihin vai häh?
ATF type F toimii hyvin muissa, mutta sen ikäluokan sporty jossa on "magneettivammainen" vaihtolaturi, niin osa ATF öljyistä saattaa kuulemma edesauttaa magneettien irtoamista.
hoodee
o.k! mikä on sitä ikäluokkaa??
Viimeiset rautapäät, eli ne joissa ei ole enää tasavirtalaturi ja sitten nelivaihteiset EVO-sportyt(käsittääkseni, Sportyt ei ole mun vahvin alue, mut jos meni pieleen ni sportyfriikit ojentaa).
Mua on aina hieman hämmentänyt tämä kikkailu noiden enskaöljyjen kanssa? ATF on automaattilootaan tarkoitettua öljyä.
Miksi ei käyttäisi sitä öljyä mitä tehdas suosittelee, sen sijaan että kokeilee erilaisia, ihan muihin laitteisiin tarkoitettuja öljyjä, ja ottaa samalla riskin huonosta toimivuudesta tai jopa paikkojen hajoamisesta? Enskaan menee n. litra ölppää (sportyssa), tc-dynasta en tiedä, mutta tuskin sinnekään litratolkulla menee. Toisin sanoen, mitään rahallista säästöä "väärillä" öljyillä ei saa, mahdollisia ongelmia ja niiden myötä rahan menoa kyllä.
Jos ei tiedä mitä öljyä pyöräänsä laittaa, ystävällinen H-D -kauppias osaa varmasti myydä purkin juuri sitä oikeaa laatua.
Sovelin enskassa on kiertänyt alunperin moottoriöljy ja olen ymmärtänyt että kytkin toimii paremmin muilla liruilla, ja kun enskan voitelu on kait (lähes) kaikissa liikenteessä olevista pyöristä erillään moottoriöljynkierrosta niin parempi liemi on myös mahdollista sinne laittaa. Esimerkiks mun pyörässä on Barnetin kytkin ja sen valmistaja suosittelee nimenomaan ATF:ää, F-typeä.
Pienen vuodon takia laitoin sinne MTL:ää mut kun se ei sit kuitenkaan toimi niin hyvin kun ATF ja vuotokin paljastui kopan tiivisteviaksi niin taas on ATF käytössä. ATF tuppaa olemaan aika lirua joka tulee pihalle pienimmistäkin reijistä.
Lainaus käyttäjältä: Don Quijote - 01 heinäkuu 13, 12:19:09
Valtaosa kytkimen valmistajista suosittelee nimenomaan sitä ATF type F öljyä.
