Hugger-keulan kokonaisjousto?
Aloittaja ss, 22 maaliskuu 13, 19:56:57
ss
Mun google-fu on huonona, olisko kenelläkään suurempaa tietämystä mikä on hugger-keulan kokonaisjousto (vm 1997 eli kuvittelisin että pätee 90-luvun huggereihin)? Löysin yhden dokumentin  jossa 2002 huggerin keulan front wheel suspension traveliksi ilmoitettiin 104,1 mm, mutta ainakaan '97 kohdalla tuo ei voi päteä kun keula ilmassa alaputken koristekorkin ja t-kappaleen väli on 96 milliä. Jos joustaa 104 milliä niin jossain vaiheessa voi sattua...
jos sulla on semmonen keula kuten tekstistä oletan niin mittaa se..se on helppoa kun heinänteko,pistä nippuside sisäputken ympäri ja junttaa teleskooppi pohjaan sen jälkeen mittaa väli stefasta nippariin ni se on siinä ;) erinomainen tapa tutkia myös kurapyörän jousituksen toimivuutta.
ss
Jäi vastaamatta itselleni... "Travel" mitataan ilman jousia keula kasassa eli oikea vastaus on n. 95 milliä. (Tai voi sen mitata jouset sisässäkin, mutta PS:n vietereiden kanssa ei välttämättä ole kovin helppoa lyödä keulaa pohjaan.)
kyä yhden teleskooppiputken lyö irtonaisena pohjaan helpostikkin..toki käytössä oleva massa asettaa tiettyjä rajoituksia ;D
ss
Mun tapauksessa keula oli jo kasassa, pienempi operaatio napata jouset pois... Homman nimi oli painuman/esijännityksen säätö eli korkit oli avattava kuitenniin.
