Satula 39mm showa keulaan.
Aloittaja Jezuz, 14 helmikuu 13, 19:55:31
Jezuz
Tartteis showan 39mm keulaan jarrusatulan joka istuu ihan vaan kiinnipulttaamalla (laiskottaa), vasemmalle tuntuu löytyvän joka nurkalta mutta mistä malleista kannattais etsiä oikealle?? Niin ja nyt ei haluta mitään monimäntäisiä...
Eli tällaiseen:
Mistäs toi keula on? Ei näytä ihan tavalliselta Sportster/Dyna 39-milliseltä? Joku japsipyörän haarukka? Kiinnityskorvakkeet näyttää kyllä samoilta, jos sattuis käymään niin silloin -99 ja vanhemmissa 883R, 1200S tai FXDX malleissa on molemmin puolin samanlaiset yksimäntäiset puristajat.
ainakin se näyttäs olevan se keula kiinni jytäjammussa....
Et kai säkään Jack nyt sentään kuvittele että jytärissä on alunperin ollu 39 mm keula alumiinikappaleilla? Kyllä ne siihen aikaan oli paljon ohkaisempia ja kappaleet rautaa.
Mistä mä tietäisin mitä jytäjammussa on ollu alunperin??  ;D
Mä aattelin, joskos se antais vinkkiä, muttei sit vissiin antanu...Eikä T-skibaleet kerro mitään, niitähän tulee joka tallissa jyrsimestä, vai miten se meni... ;D
Kuvassa t-kappaleet on kyllä ihan selkeästi sportista ja kun tarkkaan zoomailee noita putkia niin eiköhän nekin harrikasta alun perin ole - taitavat vaan olla saaneet vähän uutta muotoa sorvissa samalla kun lokarinkiinnikkeet on poistettu. Ainakin yläpään patin alareunaa on muotoiltu terävämmäksi ja alapään kiristysruuvin ympäristöä vähän siistitty.
MK70
Hyvällä tuurilla Suzukin VS 600-750 satula 80-90-luvun taitteesta sopii...
Jezuz
Keula on fxr:stä lähtöisin ja on vähän viilailtu, ja halluun siihen sellaisen hd satulan. Mistä malleista kannattaa väijjyä tohon satulaa, kun ei ainakaan fxr:ssä tai sporteissa tunnu olevan kovinkaan yleistä tupla jarrut. Jos tuntuu että haluaa myydä niin ottaa yhteyttä!
Kuten tuossa yllä sanoin:
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 14 helmikuu 13, 21:49:02
...-99 ja vanhemmissa 883R, 1200S tai FXDX malleissa on molemmin puolin samanlaiset yksimäntäiset puristajat.
Lisätäänpä tuohon listaan vielä kaikki matkamallit - Electra, Road King jne.
Ysiysi ja vanhemmissa on toi sama yksimäntäinen molemmin puolin vaikka keula onkin erilainen.
Eiks ne 35mm tuplasatulat käy myösken, joit aika usein on '70/80-lukujen rautiaisissa ja superglideissä?
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 17 helmikuu 13, 22:30:57
Niissä on kiinnityskorvat eri linjassa, menee holkkisulkeisiksi.
