-82 rautiksen kampiakselin asennus Jimsin palikoilla
Aloittaja Slut Machine, 07 elokuu 12, 09:16:45
Slut Machine
Terve. Onko kellää tullut vastaan tätä ongelmaa? Eli uusin kampuraan vetopuolen murtuneen akselin (Jims), keskitapin (Jims), laakerit yms. Limput, oik akseli ja veivit siis vielä vanhoja. Vein kampuran rihtaukseen koneistamoon ja pyysin vielä painamaan samalla sen kiinni vasempaan lohkoon. Kysyin, että tarvitsevatko myös oikeaa lohkoa kun oli kerran mukana, mutta tarvetta ei ollut. Kävin hakemassa osat ja laitoin kasaan. Liimat välissä ja pultit momentissa ja kampura ei hievahtanutkaan. Tuntuu kuin koko osa olisi jotenkin leveämpi kuin vanha ja ottaa tämän takia lohkoon kiinni. Olisiko hyvää neuvoa, mistä tuo voi johtua ja mitä kannattaisi tehdä? Kiitos taas!
Slut Machine
Mittalin vähän osia ja suurimman ongelman aiheutti nuo uudet Jimsin keskitapin mutterit. Ne oli reilusti leveämmät kuin vanhat, joten piti näyttää vähän rälläkkää mutterille ja vinkua lohkolle.. Saa nähdä jos tuon sais vaikka ennen lumia tulille :)
