Breather washer?
Aloittaja patamikko, 21 heinäkuu 12, 20:50:35
patamikko
Elikkäs.. Kone evo vm 1995, operaationa nokan vaihto.
Koneessa sellainen musta muovinen huohotinratas, breather gear, ja netistä kun lukee ohjeita niin siinä kai pitäisi olla sellainen vaalea prikka päässä, breather washer? En kuitenkaan purkaessa huomannut enkä kasatessa löytänyt moista, joten kuuluukohan sinne aina sellainen?
Kopan puolella ei näyttänyt olevan mitään reikää/puslaa ko. rattaalle, vain sellainen tasainen paikka mihin se ratas vastaa, en tiedä onko aftermarketkoppa kun on niin kiiltävä. Tuntuisi että se olisi mahdollista olla pelkällä rattaallakin jos olisi sellaiseksi tehty, välystä ei oikein pääse tunnustelemaan kopan ollessa kiinni.
Mites on, pitääkös sinne hommata moinen prikka mistä puhutaan?
Kyllä se prikka sinne kuuluu. Monasti purkuvaiheessa se tarttuu koppaan kiinni ja siitä sitten putoaa helposti pois osia siirrellessä. Mullakin vois olla jossain laatikossa noita orkkis muoviprikkoja, täytyypä huomenna kaivella. Monenkohan aikaa se "velipoikas" on lähdössä huomenna kotio? Vois vaikka pistää sen kyytiin...
patamikko
Ok, kävin vielä tutkimassa työskentelytilaa eikä sitä näkynyt joten olisiko sitten jo edellisellä asentajalla jäänyt uupumaan. Hieno homma jos saat kyytiin, paha mennä aikataulusta sanomaan - sehän voi lähtö olla hyvinkin joustavasti huomisen aamupäivän ja seuraavan alkuviikon välillä :)
Löyty. TP on vissiin Timpalla yötä? Se on tossa ihan vieressä, yhytän ukot huomenna jossain ja annan prikan vastuullisiin käsiin ;D.
