Pyörän tuonti ulkomailta
Aloittaja tertsi, 16 kesäkuu 12, 10:29:18
Juu, kyllähän niitä arvokkaampia laitteita varmaan jopa huolletaan mutta sen huollon ammattitaito saattaa olla kyseenalainen..Itse jouduin aikoinaan vaihtamaan takarenkaan Glideen toisen Espanjan talveni aikana. Hetken pähkäilyn jälkeen vein valtuutettuun huoltoon n.50 km päähän kun saivat sieltä hoidettua nopeasti haluamani takarenkaan. Noh, lopputuloksena se että renkaan vaihdon jälkeen ajelin kotiin ja tsekkasin siellä tehdyn työn jäljen(yleensä teen sen heti, mutta liike oli juuri sulkeutumassa enkä ehtinyt tarkistusta tekemään sen pihalla).Hienosti tehty rengastyö, ainoa vain että äänenvaimentajat oli naarmutettu kun niitä ei oltu ymmärretty löysätä taka-akselin tieltä pois ja remmin kireys oli aivan päin vittua. Tai ei voinut edes puhua kireydestä kun remmissä oli varmaan 10 cm löysää. Koulutettu apinakin olisi osannut tehdä tuon renkaanvaihdon paremmin kuin tuo virallinen HD-huolto.
Toinen virallinen HD liike oli n.70km päässä, kävin siellä lähinnä huumorimielessä,taisin itseasiassa tiedustella josko saisin itse vaihtaa öljyt huollon vieressä pihalla. Luonnollisesti ei onnistunut(täysin ymmärrettävää sinänsä) vaan tarjosivat huollon tehtäväksi. Kävin katsomassa huollon puolta. Komeat HD-valomainokset firman kyljessä ja paitamyymälä jossa jopa pari harleytakin myynnissä. Huolto oli täynnä pelkkiä skoottereita ja niin väsyneen näköistä asentajaa että ostin pelkän öljynsuodattimen ja poistuin. Paikka näytti siltä että en olisi siellä edes skootteria huollattanut, saati sitten tuota malmikasaa jolla piti vielä ajaa keväällä euroopan halki Suomeen takaisin. Öljyt sitten sain vaihdettua kotikylän motocross-pajan pihalla, paikan ystävällinen belgialainen omistaja lainasi tarvittavat välineet.
-Teme-
Lainataanpa tätä ketjua kun samaa asiaa käsittelee, eli tyrkyllä on edukas? shoveli ameriikasta.
Paprut löytyy ja ovat yhtä rungon kanssa, sekä on clear title, mutta moottorin lohkot on vaihdettu S&S lohkoihin. Tietääkö em.operaatio ongelmia kilpiinsaamisen kanssa vai onko pelkkä % asia?
Jos rungosta löytyy orkkis tehtaan numeromeistos niin ei siinä mitään hätää. Pääasia vaan että pyörä pystytään tunnistamaan jotenkin. Vanhemmissa pyörissä joissa ei ole tehtaalla meistettyä runkonumeroa voi olla hankalampaa jos moottorin vaihtoa ei ole merkitty otteeseen.
-Teme-
Kyseessä -83 shoveli, eli rungosta löytyy numero
Kiitos nopeasta vastauksesta, taas kerran
