Hinta/laatu kokemuksia
Aloittaja NiLo, 14 kesäkuu 12, 15:06:53
NiLo
Onko tietoa mistä on kyse kun nostajan mainitaan olevan "Slow bleed"?
Entä mitä ainetta on kun jonkun nostajan runko matsku on "Forged steel"?
ainakin halpis ultiman runko on cast iron, eli valurautaa.
Onko tollset ominaisuudet oikeesti hyvii juttui vai pelkkiä mainoslauseita?
ss454
Ilman mitään faktatietoa epäilisin hydraulinostajan öljyn karkaavan nostajasta hitaammin kun käytetään "Slow bleed" nostajaa.
Mutta nopea googletus ja sitten löytyi harley techtalkista tämä
"Crane Hi Intensity "fast bleed" lifters produce a "variable duration effect." At lower RPM this can reduce running duration by 6? to 10? and decrease valve lift by .020" to .030". Hi Intensity lifters work best with a cam that requires more compression ratio than the engine actually has. Hi Intensity lifters restore vacuum, cylinder pressure and bottom end performance. As RPM increases, these lifters act more like a normal hydraulic lifter. At 2500 to 3000 RPM they will produce the full duration and lift of the cam. "
Eli onkos niin, että vastakohta tuollaiselle kireän nokan kanssa jäykkänä pysyvälle nostajalle.
NiLo
noh.. syteen tai saveen tilaan tollaset "slow bleed" nostajat. myyjä ainaki sano et ne sopii mulle :D
