Kilven sijainti... oikealla?
Aloittaja ma^ko, 05 tammikuu 12, 19:48:23
Takavalon voi ryhmittää kilven yhteyteen pyörän vasemmalle sivulle joop, sit kilvelle on näkyvyysohje joop, mutta mitens kilven sijainti fillarin oikealla sivulla valaistuna omalla kilpivalolla? Takavalo siis fillarin keskilinjassa ja vilkut siihen nähden symmetrisesti. Olis vaan hiton paljon helpompi sijoittaa kilpi oikealle jossa ei ole belttihässäkkää häiriönä(pyörä ei HD).
Eli saako rekisterikilpi sijaita fillarin oikealla sivulla? Selkeää vastausta en löytänyt mistään asiaa käsittelevästä julkasust minkä löysin.
Kyllä se oli muistaakseni kielletty. Mites se belttihässäkkä rajoittaa kilven sijoitusta? Kun nyt kerran laillisuusjutuista kyselet niin kilvenhän tulee olla joka tapauksessa todella takana että se näkyy vaatimusten mukaisesti. Ei siellä mitään kuminauhoja enää ole.
Ei ole, mutta Tsäviitsis on about kyseyst mopoa isompi takahihnapyörä ja vain aavistuksen takanakkia kapeampi hihna. Kilpitelineen kiinnitys olisi helpompi toteuttaa toisella puolen. Iyse en löytänyt mitään kohtaa mikä varsinaisesti kieltäisi oikealla puolen olevan kilven, kilven ja takavalon yhdistelmän tulee olla vasemmalla jollei ole keskellä.
T-Bone sekoillut saman asian kanssa MMAF:n sivulla, molemmat perustimme päätelmämme siihen että TAKAVALON asennus oikealle on kielletty. Mutta kyllä sen kilven saa sinne laittaa kunhan näkyvyysvaatimukset täyttyy.
http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=1704.msg8734#new
Kah, siel toinen joka Savageen mielis kilven oikealle...
Savage on kyllä noista japsikikkareista hienoimmasta päästä. Siitä saa helkkarin hienon pienen thumper-bobberin.
Tuost meitin Savagest o tuloillaan vaan kevyasti modattu "ultra low budjet" ajoharjoitteluverme, mut toi kilven sijoittelu on hieman rasittava. Noh, selkeytynee tuon efetessä. Tuol LeClerkil joka MMAF foorumil kyseli samaa on syntymässä "kitti-bobberi eli se tilas "bolt on(dream on)" kitin, tuollaisen: Bluecollar-kit
Mä tavoittelen hieman samaa henkeä, ilman kittiä ja nollabudjetilla... tai mikään ole koskaan nolla mut as low as possible.
Juuh, sekoilun loppupäätelmä on, että kilpi saa olla oikealla, mutta takavalo ei saa.
Takavalo on tulossa keskelle, vilkut symmetrisesti molemmin puolin... kilpi jonnekin ja sille valkea valo jonka ei tarvitse ilmeisesti olla kuin valkea valo, ei E-vaadetta tms, näin ainakin jostain tavasin. Sijoitan siis kilven jonnekkin ajoneuvon takaosaan näkyville.
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 06 tammikuu 12, 00:19:10
...kilpi jonnekin ja sille valkea valo jonka ei tarvitse ilmeisesti olla kuin valkea valo, ei E-vaadetta tms...
Aivan oikein. Jos oikeen pilkulleen haluat lain kirjainta noudattaa, niin takana pitää olla myös punainen heijastin. Senkään ei tarvii olla hyväksyttyä mallia. Usein takalampun linssi on itsessään heijastinpinta.
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 06 tammikuu 12, 11:45:51
Tässä tapauksessa haluan koska jos rouvani tai tyttäreni päätyy gyiden hampaisiin tuolla säksättimellä sen säksättimen ratkaisujen takia ni sehän on luonnollisesti mun vika ja se ei ole kivaa.
TEKE
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 06 tammikuu 12, 17:57:44
Aikas hyvä syy ;D
Mä taas laitoin et katsastaja tulisi iloiseksi.....ei auttanut.hahaha
